800兆赫、4:1模拟多路复用器ADV3222
测试/封装
40人已加入
ADV3221和ADV3222的是一种高速,高转换率,缓冲4:1模拟多路复用器。他们提供了一种的-3 dB信号带宽大于1%,解决800兆赫和低于20 ns的频道转换时间。随着低于-58 dB的串扰和-67 dB的隔离度为100兆赫()时,ADV3221和ADV3222是有用的在许多高速应用。差分增益小于0.02%和差别小于0.02 °,0.1 dB增益平坦度至100兆赫一起回时终止了75Ω负载,使所有的信号切换ADV3221和ADV3222类型的理想相位误差错误。
  该ADV3221/ADV3222包括一个输出缓冲器,可分为高阻抗状态上。这允许多个输出被连接的级联,而无需装载输出总线关闭通道阶段在一起。该ADV3221有一增益,以及ADV3222有2增益,他们都在± 5 V电源运作,同时功耗小于7.5毫安的待机电流。该频道进行切换通过锁存控制线,允许同步在多ADV3221/ADV3222环境和其ronment更新。
ADV3222
 该ADV3221/ADV3222均采用16引脚SOIC封装,工作在扩展级-40 ° C工业温度范围+85 ° C
  应用
  高速路由信号,包括
  视频(NTSC,PAL制式,硫,SECAM和YUV,RGB)来
  压缩视频(MPEG,对小波)
  3级数字视频(HDB3码)
  数据通信
  电信
评论(0)
发评论
blackboat 2015-04-30
0 回复 举报
可以申请免费样品和批量订货,电话13480757143,QQ:794843349 收起回复
