RK3568开发板上丝滑体验OpenHarmony标准系统
今日头条
1193人已加入
OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)3.0 标准系统早已支持使用 ArkUI 开发应用,对于使用过 Hi3516 dv300 开发板开发过应用的同学一定深有体会:屏幕按钮响应慢,尤其是想输入 WIFI   password  的时候。现在,新的 OpenHarmony 开发板终于来了——OpenHarmony 应用开发者的福音:应用开发不再卡顿,非常丝滑。
简介
瑞芯微 RK3568 芯片是一款定位中高端的通用型 SOC,采用 22nm 制程工艺,集成 4 核 arm 架构 A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器,支持 4K 解码和 1080P 编码。
RK3568 支持 SATA/PCIE/USB3.0 等各类型外围接口,内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业定制市场。
本文中我们将介绍如何在 RK3568 上面运行 OpenHarmony,主要涉及开箱接线、固件获取/编译生成固件、固件烧录、APP 安装体验。
开箱接线
RK3568
板件套装
RK3568
包装内器件
RK3568
 ①到⑧为本次需要使用到的接口
如上图所见,①到⑨分别表示为:
①电源接口;
②和③有线网口;
④recovery 按键:板子上电前先按下 recovery 键,上电 1-2 秒后松开,可以进入 download 模式,该模式可以进行固件烧录,否则无法烧录固件;
⑤debug 接口:通过串口打印日志信息;
⑥和⑦都是 USB3.0 接口;
⑧和⑨MIPI_CSI 摄像头接口。
RK3568RK3568RK3568
接线后效果(①和②为MIPI_DSI显示接口)
预编译固件
完整镜像下载地址:
http://ci.openharmony.cn/dailybuilds
下载开发板为 rk3568 的最新固件,如下图
RK3568
编译固件方法
搭建编译环境
RK3568
拉取源码
RK3568
执行prebuilts
RK3568
获取Docker环境
RK3568
编译
RK3568
生成的固件
RK3568
Windows主机烧写固件
安装USB驱动
下载USB驱动:
https://www.t-firefly.com/doc/download/103.html#other_432
双击 DriverAssitant\ DriverInstall.exe*打开安装程序,点击下图所示的“驱动安装”按钮,按提示安装 USB 驱动:
RK3568
*说明:如果已经安装旧版本的烧写工具,请先点击"驱动卸载"按钮下载驱动,然后再点击"驱动安装"按钮安装驱动*。
安装烧录工具
下载烧录工具 RKDevTool_Release:
https://t.rock-chips.com/wiki.php?filename=%E8%B5%84%E6%96%99%E4%B8%8B%E8%BD%BD/%E8%B5%84%E6%96%99%E4%B8%8B%E8%BD%BD
RK3568RK3568
打开RKDevTool.exe
RK3568
修改配置
1. 将编译好的固件从 ubuntu 中拷贝到 windows,通过单机右键,可以增加或者删除选项
RK3568
2. 点击①这一列可以选择添加文件,添加的文件与名字一列修改成如上图所示
3. 使用 USB 线连接 PC 与开发板,然后长按 recovery 按键不放,给开发板上电,上电 1-2 秒之后松开按键,此时如下图所示
RK3568
4. 如果如下图所示没有发现设备,说明没有进入 download 模式,1.可能没有安装驱动,重新安装驱动;2.USB 口接触不良,换板子上另外一个 USB 接口
RK3568
5. 点击设备分区表,注意,从 Paramater 以下,名字一列中,名字要与对应路径中文件名相同,否则会读取失败,如下图所示
RK3568
6. 确定后,点击执行,等待烧录完成,如下图
RK3568
串口调试
将串口线连接 PC 与开发板,打开 securtCRT 串口工具,在设备管理器查看端口
RK3568
串口波特率配置为 1500000,如下图所示
RK3568
APP安装
编译hdc_std文件
RK3568
生成文件所在目录如下图
RK3568
将生成的hdc_std.exe文件拷贝至windows,执行如下命令进行安装
RK3568RK3568
Demo
目前 OpenHarmony 知识体系工作组已提供一些分布式样例可以在当前开发板上运行,如分布式传炸弹小游戏、分布式音乐播放器,井字过三关小游戏,分布式账本,分布式购物车,这些 demo 使用分布式相关特性,可从链接参考学习:
https://gitee.com/openharmony-sig/knowledge_demo_temp/tree/master/FA
审核编辑:符乾江
