如何选择符合自身产品检测需求的非标视觉检测设备
今日头条
1193人已加入
非标自动化设备,很多人认为只是一台自动化的设备。但大家可能都对其效用了解得不是很清楚,其实非标自动化设备是一个自定义的产品。它有很强的独特性,大家都知道,标准化的产品,可以大量的生产。而非标自动化设备这款产品是按照国家的严格要求进行生产的。对于质量的要求这主要取决于厂家的生产标准,这就是非标自动化设备这个完整的定义。从这个定义中,它是具有着独特的特性,那么大家知道非标自动化设备的特点都有哪些吗?
1、就是非标自动化设备的设计,它仍然是更侧重于标准化。它在生产当中是严格按照国家标准进行生产的。这也确保了可靠的产品安全,并且不会使其质量无法得到保证;
2、就是非标自动化设备更注重模块化:因为每个使用者都可以根据自己的不同需求进行产品的定制。非标自动化设备在这方面就充分体现了其优越性,因为只有一个模块,所以能够更好地发挥这个模块的性能。
3、特点就是简单。非标自动化设备更注重简洁的设计。不需要使用很复杂的设备,而且功能是自定义操作的,是一款相对简单的设备。有些产品更受欢迎是因为它有很多的功能,但我们有的时候并不需要那么多的功能,那应该怎么办呢?通过非标自动化设备可以把复杂的部位给删除掉,然后操作起来会更加容易。
4、就是采用了最新的三维设计软件,使产品更加多元化。产品的每一部分都可以是一个单独的程序集,非标自动化设备这个功能降低了部件的权属问题。让重量和重心有了很大的提高,而这样的设计,也可以在后续处理中继续被使用,与其他产品不同的是它不是一次成型工艺;
5、相对于标准的机械产品来说公司需要根据自己的需要来生产设备,非标自动化设备不是一般意义上的标准化生产,它具有较高的技术要求,它在每一个行业都能被使用,而且在各个行业也有着很好的评价。非标自动化设备,现在对其的应用更加的广泛,并且通过非标自动化设备的特点可以自定义,也让它可以在多个行业生存。
检测设备
而如何选择符合自身产品检测需求的非标视觉检测设备?小编总结了以下几个主要需要考虑的方面:
1、售后。设备出现故障问题后,确保在一定的时间内有专业的维修团队来对设备进行故障问题处理。
2、集成度。紧固件,加工零件有数千种型号且尺寸不一。机器视觉检测设备的选择,是否能检测多种产品,也是生产制造业的主要考量因素。市面上的有些设备只能用于一种产品,甚至只能用于一种尺寸。因此,对于拥有多种产品的公司来说,这是巨大的成本负担。
3、筛选的精准性。大多数人认为,如果要提高检测精度,就必须改善摄像机的配置,但实际上视觉检测的精度会受到光线和镜头的影响。大多数制造商会建议您购买高精度相机以提高测试的准确性,但是在许多情况下,合适的光源和镜头可以满足客户的需求。别忘了高精度相机会增加计算机的处理时间并影响检测速度。
4、检测项目。市面上销售的机器在基本尺寸量测上没有问题。目前,瑕疵的检测很少有厂商能够确实做到(例如破裂,压伤,变形等),但是紧固件在生产过程中,必然会有瑕疵产生,如果采用人工检测必然会消耗大量的人力和时间,且容易漏检造成客诉。其实如果光线设计得当,针对产品特性做设计,使产品对于光线的反射正确地投影至镜头上的话,上述压伤等瑕疵很容易就能够获得解决。
5、筛选速度。速度决定了生产能力。如果要用机器替代大量的人工检测,则必须首先考虑速度。在市场上,机器销售者众说纷纭。基本上除了送料速度外,检测内容与相机取像速度也有一定影响。
6、整体性。筛选机在光学需求上需要一定的考虑外,机构设计的构造上也相当重要。送料顺畅与否以及检测完成后良品的运送与不良品剔除是否确实也占了选购设备很大的考虑因素。
审核编辑:符乾江
