如何学习PLC编程,没有基础怎么学
今日头条
1193人已加入
Plc以“顺序扫描、连续循环”的方式工作。即在PLC运行时,CPU根据用户的控制要求编译用户内存中存在的程序,并根据指令步骤序号(或地址号)定期扫描。如果没有跳转指令,用户程序将从第一条指令开始逐个执行,直到程序结束。然后再次返回第一个命令,开始下一次新的扫描。在每次扫描过程中,都需要完成输入信号的采样和输出状态的刷新工作。
PLC的一个扫描周期必须经过三个阶段:输入采样、程序执行和输出刷新。
在PLC的输入采样阶段,首先通过扫描依次读取暂时存储在输入锁存器中的所有输入端子的通断状态或输入数据,并写入相应的输入状态寄存器,即刷新输入。然后关闭输入端口,进入程序执行阶段。
在PLC的程序执行阶段,根据用户程序指令的存储顺序,扫描并执行每条指令。经过相应的计算和处理,结果被写入输出状态寄存器,输出状态寄存器中的所有内容随着程序的执行而变化。
输出刷新级:当所有指令执行完毕后,输出状态寄存器的通断状态被送到输出刷新级的输出锁存器,通过一定的方式(继电器、晶体管或晶闸管)输出,驱动相应的输出器件工作。
第一:首先从plc的很多品牌入手。
大部分品牌是西门子、三菱、施耐德、AB等。建议先向西门子学习!学好一个品牌后,plc的其他品牌也很想学,所以先不要学这个,先不要学那个。
第二:知道如何快速学习他。
当我们知道要学习的品牌时,我们应该知道如何快速学习它。去书店买一本入门书。当然,没有电工基础的人得先了解一下。此外,我非常精通电驱动技术。其实这个知识说起来并不难。我身边的一些电工朋友都是从意识开始的。清楚自己想学什么之后,就要制定自己的学习目标,我哥觉得这是最重要的。比如这个月要学什么知识,要学习多少时间,如果觉得难,就要仔细思考你的方法是否适合你。
你可以找到一些视频教程来学习。这是最快的改进方法,至少我认为对于那些刚接触plc的人来说是必要的。电工基础和电驱动更容易通过实际操作来理解,更有助于学习和思考plc。(版权归http://www.diangon.com/所有)说白了,plc取代了现实中的控制电路。但原理几乎一样!
第三:掌握电气基础。
掌握电气基础后,我们校对并理解了plc的相关术语。当有什么我们在技术上不懂的地方,就要求助于书本去发现,或者寻求建议。在这方面,有技术的人做一点实验。从自己编一些简单的程序开始。
第四:杠杆
或者plc电子或者电工,都有相关的软件和工具,可以克服环境条件的限制!好好利用这些工具和资源。比如仿真软件、编程软件!
第五:为什么有的人觉得学什么都难,有的人觉得难又痛苦?
同样的前景下,有些人觉得学什么都难,有些人觉得很难,很痛苦。
让我分享一下我过去是如何学习的:
1找一些志同道合的人,互相学习,互相讨论,
加入一些有共同兴趣爱好的QQ群,一起多交流,遇到大大小小的问题就互相讨论意见。有时候,找了很久,也想不出问题。也许是别人让你明白了。
遇到问题,首先要考虑基础是否扎实。如果你一直遇到很多实际问题,那么你的基本方面肯定有问题。你需要辅导我,下载视频教程学习,由易到深的学习,每个学习者都会效仿。
1.继电器控制的基本原理,这是最直观的入门方法,因为PLC来源于继电器控制。
2.了解PLC的硬件和程序运行方式;
3.PLC最基本的编程和编程软件的使用;
4.小案例或例子汇编;
5.从最简单最复杂的系统,最复杂的系统也是由最简单的系统堆砌而成。
1.首先,树立可以学习PLC的信心。坚持不懈,学习是枯燥的,但学会发现其中的乐趣。当你学会一个简单的动作,你就会有成就感,久而久之你就会成为高手。
2.选择市场主流plc学习松下或三菱等PLC编程手册。
3.买一本入门书来提高理论知识。
4.最好边读边练,这样可以快速学习,提高记忆力。买一台PLC亲自练习,比如控制启动、自动启动、输入输出报警、传感器控制、电磁阀、伺服电机、步进电机、延时控制等。,来实现你想要的动作功能。
5.看看别人的程序,学习别人的编程思路和想法,提高自己的能力。学习PLC的基础是电气控制知识。有了一定的电气控制基础后,可以学习一些PLC的基础知识,然后练习用PLC做一些简单的逻辑控制任务,比如先控制一个简单设备的自动运行,再自动报警。慢慢了解PLC之后,可以进一步用PLC做更多的任务。关键是能够逻辑地设计电路。弄清楚输入输出之间的关系..等待逻辑控制做好,再学习PLC的功能指令,用功能指令练习编程。只要你花时间,PLC肯定会学好的。学习期间可以找一些参考程序,看看别人写程序的习惯,为什么要这样写,了解每条指令的含义,就像看电路图一样,是什么电路,起什么作用,可以帮你省很多事,祝你成功。
总结:以上就是“没有基础怎么学习PLC编程?”的相关内容,您了解了吗?不明白的朋友可以结合plc视频教程亲自实践一下,更容易理解。
审核编辑:符乾江
