有源混频器ADRF6604
测试/封装
40人已加入
ADRF6604是一款高动态范围有源混频器,集成小数N分频锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO),用于内部混频器LO的产生。
ADRF6604与 ADRF6601、ADRF6602和ADRF6603一起构成集成PLL/混频器系列。ADRF6604涵盖2500 MHz至2900 MHz的频率范围。
PLL基准输入支持12 MHz至160 MHz范围内的输入频率。PFD输出控制一个电荷泵,其输出驱动一个片外环路滤波器。
然后,环路滤波器输出施加于一个集成式VCO。VCO输出(2 × fLO)施加于一个LO分频器和一个可编程PLL分频器。可编程PLL分频器由一个Σ-Δ调制器(SDM)控制。SDM的模数可以在1至2047范围内编程。
有源混频器可将单端50 Ω RF输入转换为200 Ω差分IF输出。IF输出的工作频率最高可达500 MHz。
ADRF6604采用先进的硅-锗BiCMOS工艺制造,提供40引脚、裸露焊盘、无铅、6 mm × 6 mm LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
ADRF6604
应用
  • 蜂窝基站
特性
  • 集成小数N分频PLL的接收混频器
  • RF输入频率范围:1200 MHz至3600 MHz
  • 内部LO频率范围:2500 MHz至2900 MHz
  • 输入P1dB:14.6 dBm
  • 输入IP3:27.5 dBm
  • 通过外部引脚优化IP3
  • SSB 噪声系数
    IP3SET 引脚开路: 14.2 dB
    IP3SET 引脚3.3 V: 15.4 dB
  • 电压转换增益:6.3 dB
  • 200 Ω IF输出匹配阻抗
  • IF 3 dB带宽:500 MHz
  • 可通过三线式SPI接口进行编程
  • 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装
  • 打开APP阅读更多精彩内容
