5G和边缘计算技术助推工业智能网关发展
今日头条
1195人已加入
物通博联推出的WG593系列工业智能网关又叫边缘计算网关拥有强大的边缘计算能力,随着5G网络的不断推进,也加速了边缘计算的应用。5G通信技术与边缘计算技术的结合,让工业智能网关的边缘计算能力不断的提升,进一步提高工业智能网关的数据传输效率。边缘计算技术的运用让整个数据传输过程具备低延时速度快,响应效率更高,节省流量和宽带等显著特点。
什么是边缘计算
边缘计算起源于传媒领域,是指在靠近数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起,产生更快的网络服务响应,满足行业在实时业务、人工智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。边缘计算指的是接近于事物、数据和行动源头处的计算。进行边缘计算的智能设备,可以是具有专项处理能力的物联网终端,具有一定数据采集、数据计算能力的网关或路由器。
边缘计算网关如何工作
1、边缘计算工具的工作流程一般遵循以下模式:
2、边缘的传感器或设备收集数据
3、设备内的计算功能在边缘执行计算
4、如果设备需要采取行动,它会根据计算结果来采取行动
5、相关数据(不是所有数据)从边缘传输到云端,因此企业可以通过聚合来自数千台设备的汇总数据(在带宽限制的情况下)来了解全局。
边缘计算网关的优势是什么
边缘计算的优势包括:
1、更快、自主决策,因为洞察力是在数据源识别的,可减少延迟
2、由于集中存储的数据较少,因此降低了集中数据的存储和管理成本
3、由于向中央数据仓库传输的数据较少,因此数据传输成本较低
4、更好的安全性/隐私性,因为精细化数据(例如视频片段)不会被存储或传输
边缘计算网关实际使用案例
边缘计算网关用于智能监控:企业可以利用实时入侵检测边缘服务来提高安全性。通过使用来自安全摄像头的原始图像,边缘计算可以检测和跟踪任何可疑活动。
边缘计算网关用于远程监测与维护:能源、制造业等行业,当任何机器出现故障或需要维护时,可能需要即时响应。无需集中数据计算,组织可以更快地识别故障迹象并在系统内出现任何瓶颈之前采取行动。
边缘计算网关用于零售客户行为计算:零售商可以利用来自一系列传感器的数据,包括停车场传感器、购物车标签和商店摄像头。通过对从这些设备收集的数据进行计算,零售商可以为顾客提供个性化的服务。
物通博联推出的WG593系列工业级边缘计算智能网关具备工业级金属外壳、防护等级为 IP30、EMC 各项等级指标达3级、以太网口支持 1.5KV 隔离变压保护、耐高低温(-35℃至75℃),宽压(5V-35V);具有超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,保障设备在恶劣环境下稳定运行。边缘计算网关从处理芯片、内存芯片、存储芯片、通信模块到电源器件全采用工业级标准,满足工业现场恶劣环境,经久耐用。
审核编辑:符乾江
