PLC指令系统的结构特点是怎样的
今日头条
1194人已加入
这里,边肖电工学习网简要介绍plc指令系统的特点。
与通用计算机语言相比,可编程控制器编程语言具有明显的特点。它不同于高级语言和通用汇编语言。它应该满足易于编写和调试的要求。目前还没有一种编程语言可以兼容所有厂商的产品。比如三菱的产品有自己的编程语言,欧姆龙的产品也有自己的语言。但无论是什么类型的PLC,其编程语言都有以下特点:
(1)图形指令结构
程序用图形表示,指令由不同的图形符号组成,易于理解和记忆。该系统的软件开发人员已经将工业控制中所需的独立操作功能编译成符号图,用户可以根据自己的需要组合这些图并填写合适的参数。在逻辑运算部分,几乎所有厂家都采用类似继电器控制电路的梯形图,易于接受。比如西门子也用控制系统的流程图来表示。它遵循二进制逻辑元素的图形符号来表达控制关系,直观易懂。更复杂的算术运算、计时计数等。通常参考梯形图或逻辑元件图来表示。虽然符号化不如逻辑运算部分,但也很受用户欢迎。
(2)显式变量常数
图形操作符相当于操作码,指定操作功能。操作数由用户填写,如K400、T120等。可编程逻辑控制器中的变量和常数及其值范围是明确定义的,由产品模型决定。你可以参考产品目录手册。
(3)简化的程序结构
PLC的程序结构通常很简单,典型的是块结构,不同的块执行不同的功能,使得程序的调试器对整个程序的控制功能和控制顺序有一个清晰的概念。
(4)简化应用软件生成流程。
用汇编语言和高级语言编写程序,可以完成编辑、编译和链接三个过程,而用编程语言,只需要编辑一个过程,其余由系统软件自动完成。整个编辑过程在人机对话下进行,不要求用户具备高级软件设计能力。
(5)加强调试手段。
无论是汇编程序还是高级语言程序调试,都是让编辑头疼的问题,而PLC的程序调试提供了完备的条件。使用编程器,在PLC和编程器上使用按钮、显示和内部编辑、调试和监控,在软件的支持下,诊断和调试操作非常简单。
简而言之,PLC的编程语言是面向用户的,不要求用户有高深的知识或长期的专门训练。
总结:以上就是“PLC指令系统的结构特点”的相关内容,您了解了吗?不明白的朋友可以结合plc视频教程亲自实践一下,更容易理解。
审核编辑:符乾江
