罗技无线鼠标M380怎么样:这年头鼠标也开始智能了
今日头条
1193人已加入
eWiseTech的拆解除了智能手机之外,也有很多的智能家居或者智能穿戴设备。不过这次不太一样,这次我们找到了一款来自罗技的无线智能鼠标。可以语音输入,并且有着3种语言听写和7种语言翻译功能。所以,我们这次就来看看智能鼠标是一个怎样的结构吧。
鼠标
拆解步骤
无线鼠标,自然会配有罗技配套无线射频接收器,取下放置于鼠标后的无线接收器。电池是可替换的5号电池,所以背面电池盖也可直接打开。
鼠标
撕下电池槽里面的黑色标签纸。标签纸下方有一颗螺丝固定,拧下螺丝,就可以分离顶壳和底壳。
鼠标
取主板之前,需要先取下通过卡槽卡住的鼠标滚轮,由于仅有卡槽固定,所以可以直接取下。在滚轮的下方可以看到有一个弹簧。
鼠标
取下主板和按键,主板通过卡扣固定,使用工具可以直接取下。在主板背面可以看到鼠标光学引擎处有一个配套的光学镜头,光学镜头有卡槽固定,可以取下。
鼠标
主板分析
主板正面有三个微动开关(两红一黑),和三颗按键开关(三颗灰白)。两颗红色微动开关是鼠标左右键,来自东莞市凯华电子有限公司。黑色微动开关是台湾华杰的,用于语音输入按键。
三颗按键开关分别是滚轮按键,以及左右滚轮功能键开关。由于使用比较少,所以采用了按键开关。
鼠标
主板正面主要IC(下图):
鼠标
1:Nordic-NRF31512C-无线射频收发器
2:光栅编码器(红外线发射接收装置)
主板背面主要IC(下图):
鼠标
1:鼠标光学引擎
总结信息
拆解过程比较简单,不过整个鼠标只有一颗螺丝。并且位于电池标签纸下,如果没有发现的话,直接暴力拆解容易直接拆坏。需要说明一点的是,虽然这款鼠标结合了百度语音输入技术,支持语音输入,但是需要电脑设备本身有音频输入设备才行。鼠标本身是没有音频麦克风的。(编:Judy)
鼠标
2021年马上过去了,祝大家新年快乐!
在即将到来的2022年,eWiseTech也将继续带给大家各种智能设备的拆解分析哦。
审核编辑:符乾江
