二极管
普通二极管的技术指标的定义
1、最大额定电流:电流波形问题?
1N4007(ON、FAIRCHILD等)的定义:平均电流1A
在定义1N4007的最大额定电流时,并没有规定电流的波形。
如果一个整流滤波装置的功率因数为1,输入电压AC220V,电流波形为正弦波,电流有效值为1A,输入有功功率220W。
如果一个整流滤波装置的功率因数为0.5,输入电压AC220V,电流波形为脉冲波,电流有效值为2A,输入有功功率220W。
以上两种情况,平均电流是相等的,但是整流二极管的损耗后者比前者至少大一倍。
显然用平均电流来定义最大额定电流是不合理的
MDD95(IXYS)的定义:180度正弦波,120A
这是大功率的二极管模块,“180度正弦波”就是指电流有效值120A,显然,这样的定义是严谨的。
2、不重复最大浪涌电流:
1N4007的定义:8.3毫秒30A
MDD95的定义:10毫秒2800A,8.3毫秒3300A
二者定义的电流都是有效值。从MDD95的定义可以看出,时间越短,允许浪涌电流越大。这是普遍规律。
由于浪涌电流会使二极管在很短的时间内产生大量热,结温快速上升,在器件内部产生机械应力,因此对于大功率二极管模块而言,机械应力容易造成芯片与绝缘基板开裂,浪涌电流要留有足够的余量。
3、最高重复峰值反向电压(耐压)及最大反向电流:
这两个技术参数有一定的关联,放在一起说。
电源中整流桥的损坏常常是耐压问题,如何通过检验对二极管的耐压品质作出判断呢?这是提高产品可靠性的关键。
二极管的反向特性曲线必须是硬特性,软特性的二极管反向漏电流必然大,这种情况造成的损坏表现是PCB板变色,烧焦。
检验反向耐压的一致性。如果抽检一批二极管,虽然全部达到要求,耐压值的离散性大于20%,在长期使用时就可能有问题。
高温反偏试验:抽检,施加80%的反向额定电压(DC),150℃,96小时。这个试验是对二极管耐压的最严厉的考验,如果通过,其耐压品质堪称一流。如果降低要求,施加70%的反向额定电压,其他不变。
4、雪崩能量:
简单的说,雪崩能量的大小,表明了二极管抵抗过电压击穿的能力。
电网情况可能是很糟糕的,大电机启动和停止的瞬时,大可控硅开通的瞬时,雷击等等,都会在电网上产生很高的电压尖峰。整流桥是直接与电网连接的,所以,有可能过压击穿。但是,只要二极管所承受的过压击穿的能量小于雪崩能量,二极管是不会损坏的。各家公司生产的二极管雪崩能量是有差异的,可是,几乎所有的普通二极管产品规格书都没有这项数据。
我们所用的AC275V的安规(X2)电容,极限耐压2000V以上,并且能自愈就是这个道理。
5、严厉的可靠性试验
高温存放(HTSL):150℃,48小时;
高低温循环(TCT):高温 TA=TVJM 30分钟,低温 TA=TVJI 30分钟,,TRANSFERRING≤5分钟,循环10次;
高压蒸煮(PCT):15P.S.I@121℃,48小时;
高温反偏(HTRB):TJ=150℃,VBR=80%VRRM,96小时;
功率老化(ACOL):I=IO,96小时;
以上就是MICROSEMI公司大功率二极管模块的可靠性试验。
TVJM=150℃ , TVJI=-40℃
P.S.I = pounds per square inch 磅/平方英寸
6、知名品牌二极管模块的排名
品质:最优--优--良
排名:MICROSEMI――IXYS――SEMIKRON
价格:高――中――低
排名:SEMIKRON――IXYS――MICROSEMI
