刮板流量计在原油交接计量系统中的应用
今日头条
1191人已加入
项目原油从采油井集输到中心处理站,在中心处理站进行脱水、脱气、脱盐处理,经过外输交接计量橇计量,送往下游用户。交接计量橇工艺条件:设计压力9.5Mpa,设计温度85℃,工况压力7.7Mpa,工况温度55℃~72℃,体积流量200m3/h~550m3/h,原油粘度50CP~100CP,计量橇的压损小于300 kPa。流量计指标要求,线性度优于±0.15%,重复性优于0.02%,精度达到±0.2% 的测量数值。
采用的外输交接计量系统由流量计撬、体积管撬(球式双向体积管)、水标定撬组成。流量计撬包括:出入口阀门、消气过滤器、流量整流器、流量计、温度变送器、压力变送器及相关管件等设备;体积管撬包括:出入口阀门、收发球筒、四通阀、温度变送器、压力变送器、检测开关等相关辅助设备;水标定撬包括:二等金属量器、气动换向器、水泵、不锈钢水箱、检定控制箱、阀门、连接管及附件等。在流量计橇上游配套有密度分析仪和手/自动采样橇,实现原油实时密度监测和自动分时采取典型油样。交接计量系统检定量值的传递关系为:水标定罐(二等标准金属量器0.025%)→双向体积管(0.05%)→刮板流量计(0.20%)。
流量计橇有两条计量回路,一用一备,分别采用DN250口径刮板流量计,计量管路为DN300口径,最大流量550m3/h。每条计量管线的下游安装有流量调节阀,用于调节计量流量;在双向体积管橇座的出口安装有流量调节阀,用于调节检定流量,进行计量橇的全量程检定。为了保证计量及检定过程中温度的恒定,管路做了保温。流量计橇核心设备刮板流量计采用JK-LJB,此刮板流量计具有±0.15%的精度和±0.02%的重复性,测量范围74m3/h~740m3/h。流量计算机采用JK流量计算机。PLC控制系统实现流程切换和调节阀的控制,完成系统检定控制和正常生产计量监控。
审核编辑:汤梓红
