矿用隔爆兼本质安全型交流软起动器介绍
今日头条
1193人已加入
QJR-400/1140(660)矿用隔爆兼本质安全型交流软起动器适用于煤矿井下大负荷恶劣环境中运输设备软起动/直接起动,广泛用于新产品的软起动/直接起动设计。T: l35--627l---8Oll
1.1 防爆型式
矿用隔爆兼本质型,防爆标志为“Exd【ib】I”。
1.2 基本参数
额定电压:660V、1140V;
额定电流:400A;
额定频率:50HZ;
电流过载倍数:≥4;
工作制:断续,12级,15%
1.3 环境要求
a) 海拔高度不超过2000m;
b) 周围环境温度不超过-50C--+400C
c) 相对湿度不大于95%(+200C)
d) 安装地基处的振动频率范围为10—150Hz时,其振动加速度不超过0.5g;
e) 安装倾斜度不超过50;
f) 有甲烷和煤尘爆炸的场所;
g) 无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体的场所;
h) 电网质量;
----输入电压波形为正弦波;
----输入电压幅值波动不超过额定值+10%至-25%
----电源频率波动不超过额定值的2%
二、性能
1、 运行方式:电流环、直接斜坡。
2、 输入信号:电流:两路0~0.1A(交流)、数字输入两路。
3、 电源电压:85~260Vac,50-60Hz。
4、 输出:继电器输出(常开。)
5、 绝缘强度:≥20M。
6、 功耗:≤20W。
7、 使用环境:温度0~50℃、相对湿度≤85%,无腐蚀无导电尘埃。
三、结构特征
起动器的隔爆箱外形为直式长方形,主要有下箱体和上接线腔两部分,下箱体内装有抽屉式芯架,机芯架安装在下箱体的导轨上,由紧固螺栓固定,上箱体由六个住接线柱分为两组进出线,另外还有四个七芯接线拄用来外接测量速度信号和远控及工作状态信号,上接线腔为隔爆兼本安接线腔。
起动器外形尺寸为长x宽x高:975x748x988mm
起动器重量:385kg
审核编辑:汤梓红
