PLC供电系统电源模块如何选择
今日头条
1195人已加入
  可编程控制器CPU所需的工作电源一般为5V DC电源,一般编程器接口和通讯模块也需要5V和24V DC电源。这些电源由plc本身的电源模块提供,在实际应用中要注意电源模块的选择。通常,在选择电源模块时,应考虑以下几点:
  1.电源模块的输入电压。可编程逻辑控制器电源模块可以包括多种输入电压,包括220伏交流电、110伏交流电和24伏DC。注意在实际应用中,要根据具体情况进行选择。在输入电压被确定之后,系统电源的输出电压也被确定。
  2.电源模块的输出功率。选择电源模块时,其额定输出功率必须大于CPU模块、所有I/O模块和各种智能模块的总功耗之和,裕度在30%左右。当同一电源模块同时为主机单元和扩展单元供电时,从主机单元到最远扩展单元的线路电压降必须小于0.25伏..
  3.扩展单元中的电源模块。在一些系统中,由于扩展单元配备了智能模块和一些特殊模块,需要为扩展单元安装相应的电源模块。此时,可以根据各自的供电范围计算相应电源模块的输出功率。
  4.电源模块的接线。电源模块选定后,应确定电源模块的端子和连接方式,以便正确设计系统的电源电路。一般电源模块的输入电压通过端子与电源相连,输出电压通过总线插座与可编程控制器CPU的总线相连。
  典型的电源部分,PLC电源和I/O电源要分开分配。
  总结:以上就是“PLC供电系统电源模块如何选择”的相关内容,您了解了吗?不明白的朋友可以结合plc视频教程亲自实践一下,更容易理解。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢孟繁
