ADXRS620:±300°/s偏航角速度陀螺仪
测试/封装
40人已加入
  ADXRS620是一款功能完备、成本低廉的角速率传感器(陀螺仪),采用ADI公司的表面微加工工艺制造,单芯片上集成了全部必需的电子器件。该器件制造技术与高可靠性汽车安全气囊加速度计所用的大规模BiMOS工艺相同。
  输出信号RATEOUT (1B, 2A)是电压值,与围绕封装上表面垂直轴转动的角速率成比例。输出为所提供基准电源的比率。可以使用一个外部电阻来降低比例因子。一个外部电容用于设置带宽,其它外部电容用于操作。
  该器件提供温度输出,供补偿技术使用。两路数字自测输入通过机电方式激励传感器,以测试传感器和信号调理电路是否正常工作。ADXRS620提供7 mm × 7 mm × 3 mm BGA陶瓷封装。
ADXRS620
  应用
  车辆底盘翻转检测
  惯性测量单元
  平台稳定
  特性
  在单芯片上实现完整的角速度陀螺仪
  Z轴(偏航角速度)响应
  可在宽频率范围内提供高振动抑制特性
  抗冲击能力:2000 g
  输出为基准电源的比率
  5 V 单电源供电
  工作温度达105°C
  根据数字命令执行自测
  超小尺寸、重量轻(< 0.15 cc、< 0.5 克)
  温度传感器输出
  符合RoHS标准
评论(0)
发评论
8ad8 2015-03-03
0 回复 举报
sundoll 技术协同 海量stock 收起回复
