防水透气阀在户外照明灯具上有哪些作用呢?
今日头条
1192人已加入
  LED户外照明灯具因为在户外使用,因而是直接面对户外各种各样的自然天气的,因此户外灯具要想长久使用,那就得做好防水密封处理,现在的灯具大多会通过防水密封圈、防水密封胶(有机硅胶、PUR热熔胶)等来做全密封处理,通常照明灯具内部电子元器件是会发热的,如果热量过高,再加上暴晒就会使内部气体膨胀,就会对壳体产生一定的变形度;有时候忽然降雨导致灯具壳体迅速冷却,就会让内部气压过低,就有可能从外界吸入空气,空气中湿气就会在内部冷凝成水,就会影响到内部元器件的正常运行。
  因此保证户外照明灯具的内外压力平衡就是非常重要的,一般都是在壳体一定的位置开设透气孔,通过防水透气阀来对这个透气孔做防护,保证不会有水从透气孔进入灯具内部,采用螺纹式或者卡扣式安装的防水透气阀,要比防水背胶贴附的防水透气膜要牢靠一点,不会像防水背胶一样失去粘性就脱落了。防水透气阀有着很好的防水与透气性能,可以平衡由于外部环境变化而引起的内外压差,从而能让密封性能很好保持,进而保证照明灯具的使用可靠性。
  审核编辑:鄢孟繁
