今天我想着配合鸿蒙里面提供的顶部切换控件 tablist,来实现顶部 tab 切换,然后下面多个 fraction 的效果。废话不多说,我们正式开始。
效果图如下:
具体实现
定 tablist 布局:
我们在纵向线性布局上面写了一个 tablist 然后下面写了一个 StackLayout 来装载我们的多个 fraction。
java 代码逻辑,顶部标签数据:
private String[] str={"关注","推荐","热点","问答"};
初始化 tab 并且添加顶部标签文字:
private void initview() { TabList tabList = (TabList) findComponentById(ResourceTable.Id_tab_list); if(tabList!=null){ for (int i = 0; i < str.length; i++) { TabList.Tab tab = tabList.new Tab(getContext()); tab.setText(str[i]); tabList.addTab(tab); } /* tabList.setTabLength(60); // 设置Tab的宽度 tabList.setTabMargin(26); // 设置两个Tab之间的间距*/ addHomeFraction(); tabList.addTabSelectedListener(new TabList.TabSelectedListener() { @Override public void onSelected(TabList.Tab tab) { // 当某个Tab从未选中状态变为选中状态时的回调 System.out.println("当某个Tab从未选中状态变为选中状态时的回调"); layoutShow(tab.getPosition()); } @Override public void onUnselected(TabList.Tab tab) { // 当某个Tab从选中状态变为未选中状态时的回调 System.out.println("当某个Tab从选中状态变为未选中状态时的回调"); } @Override public void onReselected(TabList.Tab tab) { // 当某个Tab已处于选中状态,再次被点击时的状态回调 System.out.println("当某个Tab已处于选中状态,再次被点击时的状态回调"); } }); } }
我们初始化 tablist 控件后,for 循环设置我们 tablist 的 tab,并添加到 tablist 组件的 addTab 方法中。
①多个 fraction 切换逻辑:
private void addHomeFraction(){ getFractionManager() .startFractionScheduler() .add(ResourceTable.Id_mainstack, new AttentionFraction()) .submit(); } public void layoutShow(int code){ switch (code){ case 0: getFractionManager() .startFractionScheduler() .replace(ResourceTable.Id_mainstack, new AttentionFraction()) .submit(); break; case 1: getFractionManager() .startFractionScheduler() .replace(ResourceTable.Id_mainstack, new RecommendFraction()) .submit(); break; case 2: getFractionManager() .startFractionScheduler() .replace(ResourceTable.Id_mainstack, new HotspotFraction()) .submit(); break; case 3: getFractionManager() .startFractionScheduler() .replace(ResourceTable.Id_mainstack, new QuestionFraction()) .submit(); break; default: break; } }这边我们提供了一个 addHomeFraction 方法和 layoutShow 方法。 我们在进入 MainAbility 的时候调用 addHomeFraction 来加载第一个默认的 fraction。
然后我们在点击顶部的 tablist 标签的时候,我们在 onSelected 回调方法中调用 layoutShow方法。
我们只需要传入 tab.getPosition() 点击顶部标签的下标即可,这样依赖我们的 tablist 配合多个 fraction 切换功能就实现了。具体的 fraction 的内部逻辑我们简单说一下。
②关注模块
布局文件:
java 逻辑代码:
package com.example.tablist.fraction; import com.example.tablist.ResourceTable; import com.example.tablist.bean.PositionInfo; import com.example.tablist.config.Api; import com.example.tablist.provider.PositionProvider; import com.google.gson.Gson; import ohos.aafwk.ability.fraction.Fraction; import ohos.aafwk.content.Intent; import ohos.agp.components.Component; import ohos.agp.components.ComponentContainer; import ohos.agp.components.LayoutScatter; import ohos.agp.components.ListContainer; import java.util.List; /*** * * 创建人:xuqing * 创建2021年2月28日1703 * 类说明: 关注模块 * */ public class AttentionFraction extends Fraction { private PositionProvider positionProvider; private ListContainer listContainer; @Override protected Component onComponentAttached(LayoutScatter scatter, ComponentContainer container, Intent intent) { Component component=scatter.parse(ResourceTable.Layout_fraction_attention,container,false); return component; } protected void onStart(Intent intent) { super.onStart(intent); listContainer= (ListContainer) getFractionAbility().findComponentById(ResourceTable.Id_jop_page_list); getPostition(); } public void getPostition(){ Gson gson=new Gson(); PositionInfo positionInfo=gson.fromJson(Api.getPositioninfo(),PositionInfo.class); Listlist=positionInfo.getData(); positionProvider=new PositionProvider(list, getFractionAbility()); listContainer.setItemProvider(positionProvider); } }
几个 fraction 其实比较简单,都是加载本地死数据显示在 listContainer 控件上面。
其他几个 fraction 因为逻辑都差不多我这边就不展开一个一个讲,有兴趣的同学可以下载完整代码去查阅,鸿蒙到此 TabList 配合 Fraction 实现顶部切换效果就讲完了。
总结
鸿蒙里面提供了比较好用的 tablist 组件,我们只需要简单的基本就能实现顶部 tab 的切换了。 然后配合 fraction 跟 Ability 进行绑定,但是我们的 Ability 需要继承 FractionAbility。这样我们就能完成 fraction 和 ability 的绑定。 我们在 tablist 的回调方法去调用我们替换 fraction 的方法就能实现顶部 tablist 点击切换的时候下面的 fraction 跟着一起切换。
更多的 tablist 和 fraction 的联动效果同学们有兴趣可以私下研究,我这边篇幅有限就不展开讲了。
最后希望我的文章能帮助到各位解决问题,以后我还会贡献更多有用的代码分享给大家。
项目地址:
https://gitee.com/qiuyu123/tablistcut
原文标题:在鸿蒙上实现“顶部切换”效果
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
