通讯录 demo 主要分为联系人界面、设置紧急联系人、服务卡片 3 个模块,分为 Java 和 JS 两个版本,本篇主要讲解用尽可能的用纯 JS 去实现,实在无法实现的地方采用 JS 与 Java 结合。
感兴趣的小伙伴,可以自己根据原型效果自己尝试着去实现通讯录 demo 简易原型:
https://modao.cc/app/56d61f79d8390a50dbfbd4c0f17fb8a6006692f1#screen=sku2aiuwknvl3jn通过学习与练习本 demo,可以延伸至以下场景:
功能开发
①联系人列表
实现效果:
核心代码参考《基于 JS 扩展的类 Web 开发范式-组件-容器组件-list》:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/js-components-container-list-0000000000611496
关键属性 indexer=“true”:
{{ $item.item_name }}
②三方跳转
实现效果:
js 和 java 通信:js 打开三方应用目前还不知道如何操作,我们通过 js 调 java 方法来实现跳转。
JS LocalParticleAbility 机制请看官方链接:API 6 开始支持。
参考《JS LocalParticleAbility 机制-概述》:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/js-apis-localparticleability-overview-0000001064156060
通过 js 获取到 java 接口:
export default {
data: {
javaInterface: {}
onInit() {
console.log(TAG + " ;onInit())");
onShow() {
console.log(TAG + " ;onShow())");
// onInit生命周期中Java接口对象还未创建完成,请勿在onInit中调用。
this.javaInterface = createLocalParticleAbility('com.pvj.addresslistdemo.MyLocalParticleAbility');
onClickPhone() {
this.javaInterface.doDial(this.item_phone)
onClickMail() {
this.javaInterface.doMessage(this.item_phone)
java 实现:
public class MyLocalParticleAbility implements LocalParticleAbility {
private static MyLocalParticleAbility instance;
Context applicationContext;
Context context;
private MyLocalParticleAbility(Context context) {
this.context = context;
this.applicationContext = context.getApplicationContext();
public static MyLocalParticleAbility getInstance(Context applicationContext) {
if (instance == null) {
instance = new MyLocalParticleAbility(applicationContext);
return instance;
* 跳转系统拨打电话界面
public void doDial(String destinationNum) {
public void doMessage(String telephone) {
LocalParticleAbility 需要 register 与 deregister。
public class MainAbility extends AceAbility {
@Override
public void onStart(Intent intent) {
super.onStart(intent);
MyLocalParticleAbility.getInstance(getContext()).register(this);
@Override
public void onStop() {
super.onStop();
MyLocalParticleAbility.getInstance(getContext()).deregister(this);
拨打电话与发送短信:
* 跳转系统拨打电话界面
Intent intent = new Intent();
Operation operation = new Intent.OperationBuilder()
.withAction(IntentConstants.ACTION_DIAL) // 系统应用拨号盘
.withUri(Uri.parse("tel:" + destinationNum)) // 设置号码
.withFlags(2)
.build();
intent.setOperation(operation);
// 启动Ability
context.startAbility(intent, 10);
//发送短信
.withAction(IntentConstants.ACTION_SEND_SMS)
.withUri(Uri.parse("smsto:" + telephone)) // 设置号码
.withFlags(Intent.FLAG_NOT_OHOS_COMPONENT)
.build();
context.startAbility(intent, 11);
③紧急联系人
实现效果:
js 数据存储:优先用关系型数据库,发现 JS 从 API Version 7 开始支持。
js 轻量级存储:它是 key-value 的存储的方法,从 API Version 6 开始支持。 参考《数据管理-轻量级存储》:
https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-references/js-apis-data-storage-0000001117163542麻烦的是:每次存数据前,需要取一次,再新增数据;在实现服务卡片更新信息时,需要动态的更新数据。
而 java 的轻量级存储与 JS 存储的不是同一目录,目录改成一致程序出错,最终只能采用 js 与 java 通信,由 java 侧统一完成数据新增与插入。
java 数据存储实现,java 代码如下:
private static final HiLogLabel TAG = new HiLogLabel(HiLog.DEBUG, 0x0, MyLocalParticleAbility.class.getName());
Preferences preferences;
public static final String KEY = "key_list";
Context context;
DatabaseHelper databaseHelper = new DatabaseHelper(applicationContext);
String fileName = "main_list.xml";
// fileName表示文件名,其取值不能为空,也不能包含路径,默认存储目录可以通过context.getPreferencesDir()获取。
preferences = databaseHelper.getPreferences(fileName);
return instance;
public String getContactPersonList() {
// context入参类型为ohos.app.Context。
String preferencesString = preferences.getString(KEY, "");
HiLog.info(TAG, "getContactPersonList preferencesString : " + preferencesString);
return preferencesString;
public void addContactPersonList(String content) {
HiLog.info(TAG, "addContactPersonList content : " + content);
preferences.putString(KEY, content);
preferences.flushSync();
js 代码:
import prompt from '@system.prompt';
onItemLongPress(item) {
console.log(TAG + " ;onItemLongPress:" + item.item_name);
let THIS = this;
//点击删除时弹出对话框
prompt.showDialog({
title: "操作提示",
message: "添加" + item.item_name + "为紧急联系人吗?",
buttons: [{
"text": "确定",
"color": ""
"text": "取消",
"color": ""
success: function (data) {
if (data.index == 0) {
THIS.addContactPersonList(item);
async addContactPersonList(item) {
let content = await this.getContactPersonList();
console.info(TAG + "addContactPersonList content: " + content);
let list = []
if(content != ""){
list = JSON.parse(content);
list.push(item);
let temp = JSON.stringify(list);
console.info(TAG + "addContactPersonList temp: " + temp);
this.javaInterface.addContactPersonList(temp).then();
return true
// store.putSync(key, temp);
async getContactPersonList() {
let ret = await this.javaInterface.getContactPersonList()
console.info(TAG + "getContactPersonList ret:" + ret);
return ret
④js 服务卡片
实现效果:
创建卡片模板:
卡片数据绑定:
public ProviderFormInfo bindFormData(long formId) {
HiLog.info(TAG, "bind form data");
ZSONObject zsonObject = new ZSONObject();
String contactPersonList = MyLocalParticleAbility.getInstance(context.getApplicationContext()).getContactPersonList();
JSONArray jsonArray = JSON.parseArray(contactPersonList);
for (int i = 0; i < jsonArray.size(); i++) {
String name = jsonArray.getJSONObject(i).getString("item_name");
String phone = jsonArray.getJSONObject(i).getString("item_phone");
if (i == 0) {
zsonObject.put("titleText", name);
zsonObject.put("contentText", phone);
} else if (i == 1) {
zsonObject.put("titleText1", name);
zsonObject.put("contentText1", phone); //传递的是string;是否支持其他类型?比如数组
} else {
break;
HiLog.info(TAG, "bind form data :" + jsonArray.getJSONObject(i).get("item_name"));
HiLog.info(TAG, "bind form data :" + jsonArray.getJSONObject(i).get("item_phone"));
ProviderFormInfo providerFormInfo = new ProviderFormInfo();
providerFormInfo.setJsBindingData(new FormBindingData(zsonObject));
return providerFormInfo;
事件处理:
"data": {
"appName": "紧急联系人",
"contactPersonList": "",
"titleText": "Title",
"contentText": "Introduction",
"titleText1": "",
"contentText1": "",
"actionName1": "Action 1",
"actionName2": "Action 2"
"actions": {
"routerEvent": {
"action": "router",
"abilityName": "com.pvj.addresslistdemo.MainAbility",
"params": {
"message": "weather"
"callEvent1": {
"action": "message",
"params": {
"mAction": "callEvent1"
"callEvent2": {
"params": {
"mAction": "callEvent2" //
call 就是前面的播打电话的方法:
@Override
public void onTriggerFormEvent(long formId, String message) {
HiLog.info(TAG, "handle card click event." + message);
ZSONObject zsonObject = ZSONObject.stringToZSON(message);
// Do something here after receive the message from js card
ZSONObject result = new ZSONObject();
switch (zsonObject.getString("mAction")) {
case "callEvent1":
call(0);
break;
case "callEvent2":
call(1);
break;
注意事项
Demo 还有很多需要完善的地方。
①删除时,索引不会被删除。
②索引想要自定义样式,目前实现不了。
③运行在 api 为 7 的手机的 bug,一开始莫名的#显示。
④纯 js 实现一个应用,目前还是行不通。 ⑤js 官方文档上,有些不是很完善和稳定,对入门选手极其不友好。
总结
有不对或者更优的处理技术方案请多多指教,共同学习,共同进步。
代码地址:
https://gitee.com/guangdong-wangduoyu/addresslistdemo
原文标题:刚出炉的鸿蒙通讯录Demo!
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
