鸿蒙应用如何唤起 QQ 安卓客户端进行授权
因为鸿蒙系统刚出不久,官方的第三方登录 SDK 还没出来,下面就介绍下在鸿蒙应用中实现 QQ 登录的方法(支持唤起 QQ 安卓客户端进行授权)。
前期准备
登录 QQ 开放平台→应用管理→创建应用 ,创建一个网站应用。
https://connect.qq.com/index.html
  注意:要选择网站应用,移动应用和小程序不适用该方案。
编写代码
①判断是否已登录
获取登录状态:在入口 AbilitySliceMainAbilitySlice 中进行判断。
从数据库获取 token 的值判断是否已经登录账号(已登录返回 token,未登录返回 null)
// 创建数据库(这里使用官方提供的“轻量级数据存储”,相关文档:https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/database-preference-guidelines-0000000000030083)
Preferences preferences = new DatabaseHelper(getApplicationContext()).getPreferences("DATA_NAME");
//  从数据库获取token的值判断是否已经登录账号 (已登录返回token,未登录返回null)
String token = preferences.getString("token",null);
进行相应跳转:已登录跳转至个人界面 MyAbility,未登录跳转至登录界面 LoginAbility。
if(token != null){
            // 已登录,跳转至MyAbility
            Intent myIntent = new Intent();
            myIntent.setParam("token", token);
            Operation myOperation = new Intent.OperationBuilder()
                    .withBundleName("cn.dsttl3.test")
                    .withAbilityName("cn.dsttl3.qqlogin.MyAbility")
                    .build();
            myIntent.setOperation(myOperation);
            startAbility(myIntent);
            terminateAbility();
}else {
            // 未登录,跳转至LoginAbility
            Intent loginIntent = new Intent();
            Operation loginOperation = new Intent.OperationBuilder()
                    .withAbilityName("cn.dsttl3.qqlogin.LoginAbility")
                    .build();
            loginIntent.setOperation(loginOperation);
            startAbility(loginIntent);
            terminateAbility();
②登录界面的操作
申请网络访问权限:在 config.json 添加。
"reqPermissions": [
        "name": "ohos.permission.INTERNET"
登录界面布局文件 ability_login.xml,在布局文件中添加以后 webview 组件。
登录界面的 AbilitySlice LoginAbilitySlice.java,需要用到的几个常量如下:
String state = UUID.randomUUID().toString();// 唯一标识,成功授权后回调时会原样带回。
String client_id = "101***151";//QQ开放平台 应用 APP ID
String redirect_uri = "https%3A%2F%2Fapi.dsttl3.cn%2FRedis%2FQQLogin"; //应用 网站回调域 需进行url编码,授权成功后会跳转至该链接
String authorize_url = "https://graph.qq.com/oauth2.0/authorize?response_type=code" +
            "&client_id=" + client_id +
            "&redirect_uri=" + redirect_uri +
            "&state="+ state;
WebView 的配置:
WebView myWebView = (WebView) findComponentById(ResourceTable.Id_WebView_qqlogin);
        myWebView.getWebConfig().setJavaScriptPermit(true);//支持JavaScript
        myWebView.getWebConfig().setUserAgent("android");//将UserAgent设置为安卓,授权页才显示QQ客户端一键登录按钮
自定义 WebAgent,当 WebView 即将打开一个链接时调用 isNeedLoadUrl 方法,当在网页上点击“一键登录”时,打开 QQ 客户端。
wtloginmqq 是 QQ 安卓客户端 URL Scheme:
 if (request.getRequestUrl().toString().startsWith("wtloginmqq")){
                    // 打开QQ客户端
                    Intent qqIntent = new Intent();
                    Operation qqOperation = new Intent.OperationBuilder()
                            .withAction("android.intent.action.VIEW")
                            .withUri(Uri.parse(request.getRequestUrl().toString()))
                            .build();
                    qqIntent.setOperation(qqOperation);
                    startAbility(qqIntent);
因为目前还找不到网页端唤起鸿蒙应用的方法,所以 QQ 客户端回调的 code 放在自己服务器处理。
授权成功后,会打开之前在 QQ 开放平台设置的回调域 redirect_uri。
示例:
https://api.dsttl3.cn/Redis/QQLogin?code=********&state=*****
code:QQ 授权返回的 code,用于申请 token。
state:在 webview 请求 QQ 授权页面时传入的唯一标识,用于判断用户身份,方便后续从服务器请求 token。
出于安全考虑 ,请求 token 操作放在服务器上执行。获取到 token 后将 token 存入数据库,客户端通过请求 https://api.dsttl3.cn/Redis/Get?key= + state 来获取到 token。
客户端请求到 token 后,将 token 存储到数据库:
 // 将token存入数据库
preferences.putString("token",token);
preferences.flush();
token 存储完成后跳转至 MyAbility,自定义 WebAgent 完整代码:
myWebView.setWebAgent(new WebAgent(){
            // 当WebView即将打开一个链接时调用该方法
            @Override
            public boolean isNeedLoadUrl(WebView webView, ResourceRequest request) {
                // request.getRequestUrl().toString() WebView即将打开的链接地址
                    // 打开QQ客户端
                            .build();
                    // 向自己的服务器请求token
                    new Thread(new Runnable() {
                        @Override
                        public void run() {
                            while (true){
                                String getTokenURL = "https://api.dsttl3.cn/Redis/Get?key=" + state;
                                try {
                                    OkHttpClient client = new OkHttpClient();
                                    Request request = new Request.Builder().url(getTokenURL).build();
                                    String token = client.newCall(request).execute().body().string();
                                    if (token.length() == 32){
                                        getUITaskDispatcher().asyncDispatch(new Runnable() {
                                            @Override
                                            public void run() {
                                                // 将token存入数据库
                                                // 跳转至用户界面
                                                        .build();
                                                terminateAbility();
                                        break;
                                    Time.sleep(1500);
                                } catch (IOException e) {
                                    e.printStackTrace();
                    }).start();
                    return false;
                return true;
加载网页:
myWebView.load(authorize_url);
LoginAbilitySlice.java 完整代码:
import cn.dsttl3.qqlogin.ResourceTable;
import ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
import ohos.aafwk.content.Intent;
import ohos.aafwk.content.Operation;
import ohos.agp.components.webengine.ResourceRequest;
import ohos.agp.components.webengine.WebAgent;
import ohos.agp.components.webengine.WebView;
import ohos.data.DatabaseHelper;
import ohos.data.preferences.Preferences;
import ohos.miscservices.timeutility.Time;
import ohos.utils.net.Uri;
import okhttp3.OkHttpClient;
import okhttp3.Request;
import java.io.IOException;
import java.util.UUID;
public class LoginAbilitySlice extends AbilitySlice {
    //QQ开放平台登录授权文档 https://wiki.connect.qq.com/%e5%87%86%e5%a4%87%e5%b7%a5%e4%bd%9c_oauth2-0
    String client_id = "101547151";//QQ开放平台 应用 APP ID
            "&state="+ state;
    @Override
    public void onStart(Intent intent) {
        super.onStart(intent);
        super.setUIContent(ResourceTable.Layout_ability_login);
            @Override
                    // 打开QQ客户端
                            .build();
                    // 向自己的服务器请求token
                        @Override
                        public void run() {
                            while (true){
                                try {
                                            @Override
                                            public void run() {
                                                // 将token存入数据库
                                                // 跳转至用户界面
                                                        .build();
                                                terminateAbility();
                                        break;
                                    Time.sleep(1500);
                    }).start();
                    return false;
                return true;
个人界面,获取 token 信息:
更新 Text 数据:
Text text = findComponentById(ResourceTable.Id_text_helloworld);
text.setText(token);
后续操作
获取用户信息请参考 QQ 开放平台文档:
https://wiki.connect.qq.com/get_user_info
附件下载:
https://harmonyos.51cto.com/posts/9448
原文标题:在鸿蒙上实现QQ第三方登录!
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
