microchip全新的PCIe 5.0交换芯片怎么样
据外媒 techpowerup 消息,美国芯片制造商Microchip发布了全球首款 PCIe 5.0 交换芯片:Switchtec PFX PCIe 5.0 系列。最新的 5.0 协议速度是 PCIe 4.0 的两倍,官方表示可以用于数据分析、自动驾驶、医学诊断、机器学习等用途。
除此之外,这款芯片也能够将高速网卡、NVMe 固态硬盘的极限速度进一步提升。目前 Microchip 是全球唯一一家同时具备 PCIe Gen 5 交换芯片和 PCIe Gen 5 重定时器的厂商。这些芯片用于拆分 PCIe 通道,或者在设备距离 CPU 较远、主板布线过长的时候,保证信号的稳定性。
新交换芯片支持每个端口的热插拔,实现低功率Serdes连接的可操作性,支持OCuLink,且可与无源、Host或光缆一同使用。通过端点系统和管理软件,客户能够实时访问诊断信号。所有连接都可部分容错和支持旁路以及复位部分功能,使得跨主机和设备的结构变得非常简单,且支持各种拓补方案。Microchip表示最终取决于具体的数量和场景。
该公司业务部门与应用工程副总裁 Andrew Dieckmann 表示。“专用加速器、显卡、CPU 以及高速网卡为 PCIe 接口提出了更高的需求。这一款芯片将 PCIe 4.0 的带宽翻倍,提升至 32GT/s,来保证下一代机器学习平台的速度需求。” Switchtec PFX PCIe 5.0 交换芯片可以将通道数从 28 条提升至 100 条,最高支持 48 条 NTB(非透明网桥),可以使用多个芯片来构成。
PCIe 5.0 规范在 2019 年便提出,有传言称英特尔第 12 代 Alder Lake 处理器将支持 PCIe 5.0 通道。代号为 Alder Lake-P 的处理器最高可包含 14 个核心,采用大小核组合设计。此外,有外媒称英特尔 12 代处理器也将同时支持 DDR5 内存。
本文整合自:天极网、IT之家
审核编辑:符乾江
