本期文章开一个新的标题,你所不知道的电子知识,在电子电路中有很多知识是被我们日常应用而忽略的但是又真实存在的一些电子知识。
本期文章就来谈谈线性电阻与非线性电阻器,在初中的时候或者在我们日常电路设计中总会认为电阻为一个理想元件,什么是理想元件?即随着电流的大小变化,电阻的阻值不变,而电压发生变化。即符合我们的欧姆定律:电压等于电流乘电阻。V=IR。
那么电阻的电压与电流的关系曲线呢?如图所示:
电阻的伏特特性曲线为一条过零点的曲线,其在坐标系中为过一三象限,那么有人会问过二四象限可以吗?当然可以。但是二四象限为负,所以电阻系数为负值。
这是以线性电路为例,但是我们在模拟电子学中会遇到一个问题就是,低频放大器制作非常简单,而高频放大器的制作就非常困难。这是为什么?
这就要涉及我们在低频电子学中,不会遇到的一种情况,等效电容、等效电感,或叫做分布参数。我们都知道电容为通高频阻低频,而电感为通低频阻高频。但是一般的线性电阻会出现一个问题就是分布参数,及分布电容与分布电感。
那么会什么会出现分布电容与分布电感,其实很简单,就是信号频率,正常情况下我们在研究电路时会认为电容为断路,而电感为短路。这是因为电感与电容的本身性质所导致的。如果我们把电路换做高频电路,那么电阻会变成什么?
这个就是高频电阻的等效电路,很多人会说,一个电阻怎么会出现这么多其他的电子元件呢?
为什么会出现这些,这就要说说电阻。
以线绕电阻为例,其电阻丝缠绕在陶瓷载体上,但是每个匝间,都会有分布电容。而你的电阻引线就名副其实当做了电感,在此说明,这些只是等效电路但是这些在实际电路中又是不可避免的。
下面为了更加直观的了解电阻的特性,我们来看一个关于电阻的频率曲线图:
如图所示:这个图展示了,电阻在不同的频率是所呈现的电抗值。可以发现频率越高,电阻的阻值就越小,但电容的性质就越大。这就是关于高频电阻的一些特性。那么高频电阻的伏安特性曲线与低频电阻还一样吗?
当然不一样,如图所示:
这就是当在高频时电阻所呈现的非线性阻抗。
那么对于这些分布参数应该如何避免,
第一:在PCB布线时要注意高频布线的以及线与线之间的距离。
第二:选取对于高频特性较好的一些电子元件,对于电阻而言,我们可以选取薄膜贴片电阻。为什么要是贴片电阻呢?
从图中我们就可以知道答案,就是因为贴片的引脚较短,所以等效电感比较少,第二薄膜电阻相对线性电阻的高频特性较好,分布参数较少。但有没有没有分布参数的电子元件?答案可能令人失望,这个确实没有。但相对来说一些电子元件的高频参数比较好。
关于你所不知道的电子知识第一期就到这里,大家有什么想了解的可以在评论区留言,我会挑选优质问题进行回答。
原文标题:【原创分享】电子学中的百科书·你所不知道的电子知识(一)
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
