光学角度测量方法概述
设计测试
64人已加入
摘 要:光学测角法是高精度动态角度测量的一种有效的解决途径。对目前发展较快的几种角度测量的光学方法----圆光栅测角法、光学内反射小角度测量法、激光干涉测角法和环形激光测角法进行了详细的介绍,并且分别给出了每种方法的测量原理和发展现状,比较了各种方法的优缺点,给出了每种方法的应用场合和发展前景。
    关 键 词:角度测量;光学方法;转角;整周
    中图分类号:TH741.2 文献标识码:A
Angle measurement with optical methods
    Abstract: Optical methods are one of the most effective way of dynamic angle measurement with high accuracy .Several well developed optical methods of angle measurement with radical gratings, angle measurement based on internal-reflection effect, laser interference angle measurement system and ring laser goniomcters, are described in detail. The principle, present status and application situation of each method is displayed .The superiority and defects of these methods are lined out. The development future of each method is given at last.
    Keyword : angle measurement; optical methods; optical methods ; rotation angle ; whole round.
    1 引言
    角度测量是几何量计量技术的重要组成部分,发展较为完备,各种测量手段的综合运用使测量准确度达到了很高的水平。角度测量技术可以分为静态测量和动态测量两种。对于静态测量技术来说,目前的主要任务集中在如何提高测量精度和测量分辨力[1~3]上。随着工业的发展,对回转量的测量要求也越来越多,因此人们在静态测角的基础上,对旋转物体的转角测量问题进行了大量的研究,产生了许多新的测角方法。
    测角技术中研究最早的是机械式和电磁式测角技术,如多齿分度台和圆磁栅等,这些方法的主要缺点大多为手工测量,不容易实现自动化,测量精度受到限制[1~5]。光学测角方法由于具有非接触、高准确度和高灵敏度的特点而倍受人们的重视,尤其是稳定的激光光源的发展使工业现场测量成为可能,因此使光学测角法的应用越来越广泛,各种新的光学测角方法也应运而生。目前,光学测角法除众所周知的光学分度头法和多面棱体法外,常用的还有光电编码器法[6]、衍射法[7,8]、自准直法,[9,10]、光纤法[11]、声光调制法[12,13]、圆光栅法[14~17]、光学内反射法[18~23]、激光干涉法[24~28]、平行干涉图法[29,30]以及环形激光法[31~33]等。这些方法中的很多方法在小角度的精密测量中已经得到了成功的应用,并得到了较高的测量精度和测量灵敏度,通过适当的改进还可对360度整周角度进行测量对于众所周知的光学分度盘、轴角编码器、光电光楔测角法等来说,由于应用较多,技术比较成熟,本文不作具体介绍。下面主要介绍几种近几年来发展起来的小角度测量方法和可用于整周角测量的方法。
   2 圆光栅测角法
    圆光栅是角度测量中最常用的器件之一。作为角度测量基准的光栅可以用平均读数原理来减小由分度误差和安装偏心误差引起的读数误差,因此其准确度高、稳定可靠。但在动态测量时,在10r/s 的转速下,要想达到1'的分辨率都非常困难。目前我国的国家线角度基准采用64800线/周的圆光栅系统,分辨率为0.001'',总的测量不确定度为0.05''。该测量方法主要是在静态下的相对角度测量。英国国家物理实验室(NPL)的E W Palmer 介绍了一台作为角度基准的径向光栅测角仪,如图1所示,既可用于测角,又可用于标定。其原理是利用两块32400线的径向光栅安装在0.5r/s 的同一个轴套上,两个读数头一个固定,一个装在转台上连续旋转,信号间的相位差变化与转角成正比。仪器中用一个自准直仪作为基准指示器,可以测得绝对角度,利用光栅细分原理可测360度范围内的任意角度,附加零伺服机构可以对转台进行实时调整,限制零漂。用干涉仪作为读数头,可进行高精度测量。按95%置信度水平确定其系统误差的不确定度为0.05''[15]。
    德国联邦物理研究院(PTB)的Anglica Taubner等人用衍射光栅干涉仪测量转动物体,能够检测角加速度、角速度、转角。检测原理光路如图2所示。单频He-Ne激光器发出的光经过柯斯特分束棱镜后在出射方向分束位两束平行光,这样由于气流和温度变化引起的两条光路的变化相等。经过变形透镜后直射或斜射到随被测件一起转动的反射型衍射光栅上,该光栅是PBT特制的2400线/mm正弦相位光栅。干涉信号由光电探测器接受,该系统检测正弦信号时测量灵敏度不确定度为0.3%,测旋转物体时相位差不确定度为0.2%,该系统的主要问题是灵敏度非常复杂[16]。在此基础上作了相应的改进,并进行了标定[17]。
   3 光学内反射小角度测量法
    光从光密介质传到光疏介质时,当入射角大于临界角时发生全反射现象。内反射法小角度测量就是利用在全反射条件下入射角变化时反射光强的变化关系,通过反射光强的变化来测量入射角的变化的。由于入射角在临界角附近线性较好,随着入射角的微小变化,反射光的强度发生急剧变化,因此测量时通常定义一个临界角附近的初始角θ0 ,被测角为相对于该初始角的角位移Δθ,这样就可以充分利用临界角附近灵敏度较高的特点,进行小角度的高精度测量。该测量方法存在的一个问题是入射角和反射光强之间的关系是非线形的,灵敏度因此受到限制。为了减小函数非线性对测量结果的影响,采用差分式测量,其原理如图3所示,首先分别测出θ0+Δθ和θ0 -Δθ的反射光强的变化,然后用线性化公式进行处理,以得到相应的角度值。内反射法是由P S Huang等人提出来的[18],用该方法制成的测角仪体积可以做得很小,因此特别适用于尺寸受限制的空间小角度的在线测量,而且结构简单,成本低。测量的灵敏度取决于初始入射角和全反射的反射次数,增加反射次数可以提高灵敏度,提高分辨力,但测量范围就相应变小。因此P S Huang等人又在此基础上制成了多次反射型临界角角度传感器,用加长的临界角棱镜代替图3的直角棱镜以增加反射次数,如图4所示。该仪器可用于表面形貌、直线度、振动等方面的测量。在测量角度方面,以3弧分范围内的分辨力为0.02弧秒。在接下来的工作中,P S Huang 等人又将其测角范围扩大到30弧分,输出信号峰-峰值的漂移小于0.04弧秒[19,20]。该仪器的缺点是成本高,加长的临界角棱镜加工困难。***的National Chiao Tung University的Ming-Hong chin等人在此原理基础上,提出了全内反射外差干涉测角方法。用外差干涉测角方法。用外差干涉仪测量S偏振光和P偏振光之间的相位差,将传感器的测角范围扩大到10。,分辨力随入射角的大小变化,最佳分辨力可达8×1 0-5度[21]。Hong Kong University of Science and Technology的Wei Dong Zhou等人采用差动共光路结构,大大提高了系统的线性,并获得了0。3角秒的最佳分辨力【22】。天津大学和日本东北大学在这方面也进行了一些研究[23]。
  4 激光干涉测角法
    角度可以表示为长度之比,长度的变化可以用激光干涉法在角度测量中得到广泛的运用。干涉测角法不仅可以测量小角度,而且也可以测量整周角度。4.1 激光干涉小角度测量
    干涉小角度测量的基本原理可以表示成图5的形式。采用迈克尔逊干涉原理,用两路光程差的变化来表示角度的变化,经角锥棱镜反射的一路光的光程随着转角的变化而变化,因此干涉条纹也发生相应的移动,测得条纹的移动量,就可测得转台的转角[24]。在此原理基础只上发展起来的角度测量系统都致力于光路结构的改进和消除各种误差因素的影响。经过改进后可以测量大约90度的角度,但各种误差因素随着所测角度的增大而急剧增加,因此该系统的测量范围限制在几度内,在此范围内具有极高的测量准确度。这种技术已经发展得非常成熟,美国、日本、德国、俄罗斯等国家早已将激光干涉小角度测量技术作为小角度测量的国家基准[25]。为了消除转盘径向移动对角度测量的影响,采用如图6所示的测量光路,用两个角锥棱镜形成差动测量,大大提高了系统的线性和灵敏度。为了增加干涉仪抗环境干扰的能力,可以采用双频激光外差干涉测量法,用双频激光代替普通光源。用这种方法测量平面角,灵敏度可达0.002''[26]。
    4.2 激光干涉任意角测量方法
    上面介绍的干涉法小角度测量系统,测量范围大约在几度以内,而大范围的角度测量要求越来越多,为了解决整周角度的测量问题,对上述方法进行了相应的改进,提出了几种新的激光干涉任意角度测量方法。
    4.2.1 用双平面反射镜实现任意角度测量
    该系统的构造如图7所示。系统的核心部分由旋转镜RM、旋转镜悬架SU以及防倾斜装置TP构成。防倾斜装置TP能够保证在一周的旋转范围内,由旋转镜RM的两镜面构成的直角的角平分线始终与入射的激光束平行。当旋转镜悬架SU转动θ角时,旋转镜RM在光线入射方向移动相应的距离,光电元件接收的干涉条纹数发生相应的变化[25]。该方法存在的主要问题时平面镜的表面形貌和两平面镜的直角误差都会对测量结果产生影响,另外机械导杆的运动平稳度也会使结果产生偏差,需要用算法进行修正。
    4.2.2 定值角型任意角干涉测量技术
    两块平面镜以一定的夹角排列而构成的光学组件即为定值角,用标准定值角取代迈克尔逊干涉仪中的测量干涉经就构成定值角干涉仪。天津大学根据该原理设计的一个双定值角型测角系统光路如图8所示。由激光器1初涉的光束经扩大镜组2、针孔滤波器3、准直透镜5、限束光阑6、平面反射镜7、分光镜8后分成两束,分别进入由长平面镜9和被检多面棱镜12构成的双定值角,经反射后在分光镜8上产生干涉,干涉信号由CCD元件4接收。这一路光称为多面棱体检定光路,与其对称的右半部分称为双定值角测量-跟踪干涉仪,工作原理与其完全相同。该系统能在0~360度范围内实现任意角度的高准确度测量,测量不确定度优于0.3''[27]。该方法的主要问题是标准定值角的加工及安装精度比较难保证,而且测量过程中需要一套双定值跟踪系统,结构比较复杂。
    4.2.3 双频激光楔形平板干设法测量任意转角
    利用双光线经过楔形平板时光程差变化与平板转角的关系,测得光程差的变化,从而得出相应的转角变化。系统基本原理如图9所示。由双频激光器发出的激光束经过分光镜分为两束,反射光经检偏器1后由光电接收器接收,形成参考信号。投射的一束光是测量光路,经过偏振偏光镜将偏振方向相互垂直的两路光分开,频率分别为f1和f2,两路光分别经过λ/4波片和楔形平板后由角锥镜反射回偏振分光镜铲射产生干涉信号,经检偏器后由光电接收器2吸收,将光电接收器1、2的信号送入信号处理电路,可得到多普勒频差,该频差值随光程差而变,即随平板移动而变化,因此可以得到楔形平板转角的信息。系统中光线4次通过楔形平板,采用了差动结构,可以消除楔形平板的平移和摆动误差产生的影响。该系统可以自动判别转台的转动方向,可测量360度范围内的转角,动态相应范围为4r/s。但是,系统灵敏度在整个测量方位内不是常数,为了克服这以缺点,使用在空间相互垂直的两套测量光路以消除90度和270度两个死点,这样就使系统的体积非常庞大,结构复杂。另外,由于使用多个角锥反射镜,使光路装调比较困难,很难在实际中应用。
 为了解决以上问题,本文作者在此原理的基础上提出了一种基丁光栅楔形平板的双频激光干涉角度测量的新方法,可以简化测量装置,相应的提高系统灵敏度和测量精度。
    由上所述可以看出激光干涉测角法的最大优点是准确度高、信号均匀性好、信噪比高,有希望达到通常方法达不到的准确度,因此在高精度角度测量中得到了大量的运用。其缺点是结构复杂,较难在现场使用。随着激光干涉测量仪器的改进及新型激光光源的诞生和改进,可以得到进一步发展。
    5 环形激光测教法
    环形激光器已发展成为在360度整周角度范围内的高测量精度和高测量分辨力的角度和角速度传感器,在惯性导航和角速度定位方面有重要的用途。环形激光是转速测量准确度最高的方法,转速测量相对准确度可达到10-6。研究环形激光器最多的国家是德国和俄罗斯。用该技术测角有以下优点:
    (1) 易实现自校,可以在测量过程中确定环形激光器的比例因子,从而大大减少了测量误差。
    (2) 可以实现高速转角测量,动态响应范围宽。
    (3)可以在转速测量的同时实现转角测量,还可以测量瞬态转速。
缺点是加工工艺难以保证,成本高,对环境要求严格,这是环形激光器没有得到大量应用的最主要原因。主要误差来源是"频锁"、"零飘"、"频率牵引"和地球自转的影响。
    环形激光测角的基本原理如图10所示。当被检量具和环形激光器相对于静止的光电自准直仪同步转动时,在瞄准轴与量具棱面发现相重合的瞬间,被测角度转换成由光电流触发和停止脉冲所需的时间间隔,接口装置在此间隔内对环形激光脉冲读数[31]。圣彼得堡电子大学和PTB合作研制的精密环形激光测角计可用于光学多面体和光学编码器的校准、旋转物体的外部角度测量和测角仪本身的内部旋转角测量。该装置的原理和上面介绍的基本相同。为了消除环形激光器比例系数绝对值长时间波动引起的测量误差,与测量过程同时进行激光器校准,即用2π角度(整转)内的周期数相加的方法确定环形激光器差频周期角值。与标准角度测量方法相比,该装置在1r/s的转速范围内,测量准确度达到0.5μrad(0.1'')[32]。他们还将环形激光用于衍射光谱仪衍射角的测量,在0度到360度范围内测量误差大约为0.05弧秒[33]。
6 结论
    通过对目前常用的几种光学测角的方法的介绍可以看出,光学测角法在角度测量中已经得到了广泛的应用,并且达到了很高的测量精度。圆光栅在角度测量中的应用非常广泛,在整周任意角度的测量中也达到了极高的准确度。其缺点是对光栅与转台的对心准确度要求较高,高准确度光栅的制作加工困难。光学内反射法小角度测量的主要优点是体积小,可以做成袖珍式测角仪,但其测量范围也很小,因此只能用于小角度测量。激光干涉测角技术的最大优点是测量精度高,小角度测量已经达到了极高的准确度,各种不同的测量仪器在静态和动态测量的条件下也具有结构简单、稳定性好、仪器只能化等许多优点。作适当的改进,消除误差因素可进行整周角度测量。但目前的效果不很理想,测量精度不是很高,而且体积庞大,不适合在现场使用,因此还需要作进一步研究。在整周角度测量中,环形激光器被认为优于目前其他技术。该方法的缺点是只能实现动态测量,对测量条件要求很高,但该方法在动态整周角度测量方面是一个非常有前途的发展方向。
    参考文献:
[1]Aria Toyama. Present of precision angle measurement technique in Japan [J]. Bulletin of the Japan, 1981,15(1): 1-6
[2]陆德基。 中国角度计量50年的进展[J]。计量与测试技术,1999,6:4-5
[3]孙方金。 角度计量[J]。宇航计测技术,1999,19(2):22-24
[4]孙方金。 精密测角转台[J]。计量学报,1986,17(4):291-295
[5]胡明,等。InSb精密角位移传感器的研究[J]。仪表技术及传感器,1998,2:1-3
[6]T Masuda,Mkajitani. An automatic calibration system for angular encoder[J]. Precision Engineering, 1989,11(2):95-100。
[7]Jing F S. Angular measurement by means of rotation of linear grating [J]. CIRP Ann, 1992,41(1):585-587.
[8]Zhang G X ,Wang C H, Li Z. Improving the accuracy of angle measurement system with optical grating [J] GIRP Annals,1994,43(1): surement system with optical grating [J]. CIRP Annals,1994,43(1): 457-460
[9]I A Machtovo. High-precision real-time measurement of large angular displacement of structures [J].Sov J Opt Technol, 1993,60(1):73-74
[10] 蒋本和,等。用激光准直及CCD检测的小角度测量系统[J]. 激光与红外,1998,28(4):233-234。
[11] Ilev Ilko Kumagai Hiroshi Toyoda Koichi. Simple wide-range method for angle measurement with a point fiber optic output[J]. Applied Optic, 1997,36(1) 376.
[12] Lijiang Zeng ,Hirokazu Matsumoto, Keiji kawachi . Scanning beam collimation method for measuring dynamic angle variations using an acousto optic deflector[J]. Optic Engineering, 1996,35(6):1662-1667
[13]李向,等。声光外差干涉精密动态角度测量系统[J]。中国仪器仪表,1995,6:11-15
[14]Torroba R, Tagliaferri A A .Precision small angle measurements with a digital Moire technique[J]. Optics Communications,1998,149(1):213-216
[15]E W Palmer. Goniometer with continuously rotating fratings for use as angle standard[J]. Precision Engineering,1988,10(3):147-152
[16]Angelica Taubner, Hans -Jurgen von Martens. Diffraction grating interferometer for the accurate measurement of rotational quantities[J]Measurement ,1995,16:71-80
[17] Angelica Taubner, Hans -Jurgen von Martens. Measurement of angular accelerations, angular velocities and rotation accelerations Angular velocities and rotation angles by grating interferometer [J].Measurement,1998,24:21-32
[18]P S Huang ,S Kiyono ,Kamada. Angle measurement based on the internal-reflection effect : a new method [J].Applied Optical, 1992,31(28):6047-6055
[19]P S Huang, J Ni. Angle measurement based on the internal-reflection effect and the use of right angle prism[J].Applied Optics ,1995,34(22):4976-4980
[20] P S Huang, J Ni. Angle measurement based on the internal-reflection effect using elongated critical-angle prism[J].Applied Optics ,1996,35(13):2239-2241.
[21]Ming-Hong Chiu ,Der-chin Su.Angle measurement using total-internal-reflection heterodyne interferometer[J].Optic Engineering, 1997,36(6):1750-1753
[22]Weidong Zhou ,Lilong Cai .Interferometer for small-angle measurement based on total internal reflection[J].Applied Optics,1998,37(25):5957-5963
[23]刘庆纲,叶声华,清野慧。光学内反射型精密角度传感器[J]。仪器仪表学报1998,19(2):124-128。
[24]Ikram Masroor ,Hussain Ghazanfar .Michelson interferometer for precision angle measurement[J].Applied Optic,1999,38(1):113-120
[25]Richard Jabconaki. Angle interferometer measurement[A].Processing of International Synposium on Metrology for Quality Control in Production Tokyo[C].1984.184-189
[26]Pan Shi ,E Stijins. Improving the linearity of the Michelson interferometer angular measurement by a parameter compensation method[J].Applied Optic,1993,32(1):44-51
[27]G Zhang, C Wang , Xu Wu , F jing . A laser interferometric system for measuring arbitrary angle [J].Annals of the CIRP, 1987,36(1): 395-398.
[28]张琢,等。双频激光楔形反干涉法测量转角[J]。计量技术,1994(8):3-5。
[29]X Dai, O Sasaki , John E Greivenkamp , Takamasa Suzuki. Measurement of small rotation angels by using a parallel[J]. Appl Opt,1995,34:6380-6388.
[30]Xiaoli Dai , Osami Sasaki , John E Greivenkamp , Takamasa Suzuki . High accuracy , wide rang , rotation angle measurement by the use of two parallel interference patterns[J].Applied Optics, 1997,36(25):6190-6195.
[31]徐毅,等。 环形激光精密测角[J]。计量学报,1981,2(3):163-168。
[32]Filatov Yu Loukianov , D P , Probse R. Dynamic angle measurement by means of a ring laser[J].Metrologia, 1997,34(4):343-351
[33]M N Bournachev , Yu V Filatov ,K E Kirianov ,D P Loukianov, A F Mezentsev , P A Pavlov. Precision angle measurement in a diffractional spectrometer by means of a ring laser [J].Measurement Science & Technology, 1998,9(7):1067-1071.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 测量
