【AC150S系列】光电绝对值编码器的原理及特点介绍
今日头条
1193人已加入
CARLEN-AC150S系列光电绝对值编码器特点:
1、坚固耐用,耐腐蚀性强,良好的抗冲击/振动性能;
2、高防护等级IP65,IP67可选择带密封法兰;
3、单独的SSI接口,脉冲从100到500 kHz;
4、通用电子电路从9到26VDC;
5、匝间短路保护装置,防止短路和输出电压极性反转;
6、可用的高分辨率:18Bits 向上计数到18Bits;
7、高性能运转温度范围: -40℃-85℃。
设备
1、什么是绝对值编码器
绝对值编码器由机械位置确定编码,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性较大提高了。
从单圈绝对值编码器到多圈绝对值编码器,绝对值旋转单圈绝对值编码器,以转动中测量光电码盘各道刻线,以获取唯一的编码,当转动超过360度时,编码又回到原点,这样就不符合绝对编码唯一的原则,这样的编码只能用于旋转范围360度以内的测量,称为单圈绝对值编码器。
2、绝对值编码器原理
绝对值编码器光码盘上有许多道光通道刻线,每道刻线依次以2线、4线、8线、16线编排,在编码器的每一个位置,通过读取每道刻线的通、暗,获得一组从2的零次方到2的n-1次方的唯一的2进制编码(格雷码),这就称为n位绝对编码器。这样的编码器是由光电码盘的机械位置决定的,它不受停电、干扰的影响。
3、绝对值编码器应用
用于纺织机械、灌溉机械、造纸印刷、水利闸门、机器人及机械手臂、港口起重机械、钢铁冶金设备、重型机械设备、精密测量设备、机床、食品机械、电梯等特种设备。
审核编辑:符乾江
