地下水远程监测系统整体解决方案的介绍 地下水监测行业痛点
随着地下水资源大规模开发利用,地下水监测的重要性也日益突显。地下水监测发展初期的人工监测方式已难以满足地下水的科学管理和为社会经济发展提供信息支撑的迫切需要,人工监测站网监测站点密度不足,先进监测技术应用推广不足,监测信息时效性差和服务薄弱等问题逐渐显现。
由物通博联提供的地下水远程监测整体解决方案能够在基本掌握地下水的赋存与分布特征的基础上,建立地下水长期监测网络,提高自动监测能力,加强信息服务,开展基础理论和应用技术研究,提高地下水资源科学保护和合理利用,实现以水资源的可持续利用支撑社会经济的可持续发展,是十分必要的。
地下水远程监测解决方案
地下水位监测与管理系统主要包括基础信息管理、运行管理、水位对比分析、数据报表、水位预测、等值线分析等功能。可实现对地下水水位、水温等信息的自动采集、传输、存储、处理、分析和预警,有利于提高工作效率和管理水平,便于水行政部门及时准确掌握水资源实时状况,为水资源调配、合理开发利用地下水,优化配置水资源、加强生态环境保护和做好抗旱工作提供科学依据。
水位计测量原理:根据压力与水深成正比关系的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做的压力式水位计。当传感器固定在水下某一测点时,该测点以上水柱压力高度加上该点高程,即可间接地测出水位高低。
地下水远程监测系统优势特点
1、数据自动采集
自动实时采集计量点的地下水位、水量、水质、水温数据,实现数据采集的准确性、完整性、及时性和可靠性;
2、报警信息主动上报
现场监测箱开门、断电、设备运行异常等信息能够主动发送到地下水监测系统中心;
3、计量装置监测
远程地下水监测采集计量点的运行信息,分析计量故障等信息,及时发现计量异常;
4、统计分析
配合地下水监测体系的建立,通过日周月年报表、曲线、柱状图等方式展示各监测站数据。
5、组网运营成本低
系统支持多种联网接口,用户可根据现有的网络资源,选择最实用和经济的方式,施工简单,运营维护成本低。
6、系统高可靠性
地下水位监测系统软、硬件设备具有超强抗冲击能力,出现意外情况,均不引起系统功能丧失或影响系统正常运行;对意外情况引起的故障,系统具备自恢复能力。
7、开放的数据库设计
支持用户自定义的监测站点扩充,监测传感器扩充。
8、调度信息实时发布
采用先进的计算机信息、通信技术,将地下水监测信息和调度职能部门的业务信息及时发布数据分配中心,实现公共信息资源共享。
审核编辑:符乾江
