今日头条
一、机箱
工控机的机箱内有电源、无源底板、风扇等。电源:是为长小时不间断工作服务的,所以性能较好,需注意的是尽量减少灰尘的进入,以免灰尘影响风扇的运行。此外,还应防静电、防雷击。
无源底板:是为各种板卡提供电源的,要求:不能在底板通电的时候拨插板卡;插拨板卡时不可用力过大;清洗底板时防止工具划伤底板。
风扇:工控机的风扇是向机箱内吹风,降低机箱内温度。要求:风扇外部的过滤网要定时清洗,以防过多的灰尘进入机箱。
此外,工控机的插槽内不能积灰尘,否则会导致接触不良,甚至短路。插槽内的金属脚是否对齐,有无弯曲,否则影响板卡在系统中的运行,会因此出现工控机开机不显示、板卡找不到、死机等各种现象。
二、硬盘、光驱、软驱
硬盘:不要随意拆卸工控机的硬盘,避免振动、挤压。尽量不要在硬盘运行时关闭计算机电源,这样突然关机会导致硬盘磁道损坏,数据丢失。搬运工控机时一定要用抗静电塑料袋包装或用海绵等防震压材料固定好,经常检查病毒,以防侵蚀。
光驱:工控机的光驱在使用过程中不要震动、歪曲、拍打。
软驱:勿使用劣质和发霉的软盘,以防划伤磁头。当软驱正在对磁盘进行读写操作时(软驱指示灯亮),不要强行将磁盘取出,以防损伤磁头或使磁头偏移,导致无法正常读写。
三、主板
工控机的主板是专为在复杂环境中,长时间运行而设计的,要求:不能带电插拨(内存条,板卡后面的鼠标、键盘等),带电插拨会导致插孔损坏。工控机主板上的跳线不能随便跳,要查看说明书或用户手册,否则会由于不同型号主板的电压设置不同而导致损坏。
工控机主板的灰尘应定时清洁,不能用酒精或水,应用干刷子、吸尘器或皮老虎把灰尘吸完或吹掉。保持主板上内存扦槽的干净,无断脚、歪脚。主板下插入无源底板中的金手指要干净,在底板上要插紧、插到位。
四、各种板卡(显卡、声卡、网卡等)
工控机的板卡所要注意的就是防尘,插脚要完好,板卡竖直插入不能歪曲,并且板卡外插孔上的连接件不能带电拨插。
审核编辑:符乾江
