液晶显示器
1、避免显示器色彩偏暗
有一杂牌显示器,与Geforce FX 5200显示卡直接相连,每次进行文字编辑操作时,感觉显示器能够正常工作,可是一旦欣赏多媒体信息或玩网络游戏时,就会明显感觉到显示画面偏暗,好象灰蒙蒙的,而且在这种状态下尝试去调节显示器的亮度参数,将其数值修改为最大时,显示器的画面看上去仍然很暗。很明显,该显示器的工作状态已经偏离“正轨”,遇到这种现象时,我们不妨按照如下操作步骤去尝试修改系统的显示参数:
首先用鼠标右键单击系统桌面中的空白区域,从弹出的快捷菜单中执行“属性”命令,打开系统的显示属性设置窗口,单击该设置窗口中的“设置”标签,并在随后弹出的标签页面中单击“高级”按钮,打开系统的高级属性设置窗口;在该窗口中选中Geforce FX 5200选项卡,并在对应的选项设置页面中将“彩色校正”菜单命令选中,其后在“将颜色变更应用于”设置项处选中“全部”选项,之后再尝试用手工调节显示器控制面板中的亮度开关、对比度开关,以便适当提高显示器的亮度数值和对比度数值,当自己感觉到系统桌面上的色彩显示正常时,我们再将上面的设置保存起来。接下来,进入到多媒体播放画面或者进入游戏状态,在该状态下再反复调节显示器控制面板中的亮度开关、对比度开关,直到显示器的工作状态正常为止。当然,要是显示器仅仅是在播放多媒体信息时才会出现色彩偏暗现象时,我们不妨先打开一个多媒体文件,并在多媒体播放状态下执行“彩色校正”菜单命令,然后在对应设置页面的“将颜色变更应用于”设置项处,将“重叠/VMR”项目选中,之后再尝试用手工方法调节显示器控制面板中的亮度开关、对比度开关,以便适当提高显示器的亮度数值和对比度数值,直到显示器在该状态下能够正常工作为止。
2、避免显示器色彩偏红
在长时间使用显示器的过程中,我们时常会遇到显示器突然偏红的不正常现象,这种现象一般情况下也说明显示器工作状态此时已经偏离“正轨”,那这种偏红现象究竟是怎样引起的呢,我们又该如何才能让显示器工作状态恢复正常呢?
对于CRT类型的显示器来说,导致显示器色彩偏红的原因有很多,不同的原因需要使用不同的方法才能正确应对。一般情况下,有以下几个主要原因会导致显示器色彩偏红:第一就是在移动显示器的摆放位置时,不小心使显示器内部的偏移线圈发生了位移,导致显示器输出色彩不纯;第二就是显示器长时间与一些具有强磁场的设备靠在一起,例如显示器要是经常和手机、屏蔽功能不好的音箱以及其他功率较大的家用电器靠在一起时,显示器的工作状态也会受到明显影响,从而容易发生色彩偏红现象;第三就是显示器使用时间已经很长,内部的一些部件已经发生老化或者损坏现象,例如要是显示器内部的电子枪发生老化,或者内部的消磁线路发生损坏的话,显示器也无法处于正常的工作状态;第四就是显示器与显示卡的连接不牢靠或者它们之间的接触不良,这样也会引起显示器发生色彩偏红现象。除了上面几个主要原因外,要是显示器内部积累了太多的灰尘时,也容易导致显示器内部的工作部件不能正常工作,最终也会引起显示器无法准确显示图象色彩。
一般情况下,显示器的色彩偏红现象要是是由外界磁场的干扰而引起的话,那么我们可以调整一下显示器的摆放位置,让其远离那些具有强磁场的家用电器,或者使用一些专业工具来对显示器进行消磁操作,确保显示器的色彩输出状态恢复正常;倘若显示器的色彩偏红现象是因为显示器与显卡之间的信号连接不牢靠或者它们之间接触不良引起的话,我们只需要将信号线缆从显示卡的接口中拔出来,然后查看一下显示器信号线缆接口处的金手指表面是否有氧化层存在,要是发现有氧化层存在的话,我们只要先把覆盖在金手指表面中的氧化层清洁干净,然后重新连接显示卡,并将连接接头处的固定螺丝要拧紧。如果显示器的色彩偏红现象是因为显示器“服役”时间太长引起的话,或者是由于内部的信号线路发生损坏引起的话,我们最好请专业的人士进行修理,自己千万不能随意打开显示器的外壳,以防止故障范围进一步扩大。此外,定期对显示器做好灰尘清洁以及其他方面的保养工作,也会确保显示器工作状态能够长时间正常。
小提示:当然也有的显示器无论怎么调节与修理,都会出现色彩偏红现象,这种偏红现象有时属于一种正常的现象,因为一般专业的显示器生产厂家在生产显示器时都会考虑不同地区的用户或不同国家的用户对不同显示色彩的敏感度不同,所以常常会给显示器增加一种色温调节功能;例如,在欧美地区,多数用户使用的显示器都会出现色彩偏红现象,因为这个地区的显示器产品在默认状态下都会将色温参数设置在6500K状态下,而这种状态下的显示色彩看上去略微带一些红色,这样用户欣赏色彩时看上去感觉更舒服一些。
3、避免显示器色彩模糊
有一显示器已经有两年的工作年限,之前一直工作正常,可是最近不知道怎么回事,每次开机运行后总会发现显示器起初阶段色彩输出比较模糊,大约过了十几分钟后,显示器才能正常显示画面,遇到这种不正常的显示现象时,我们该如何快速而且有效地让显示器工作状态重回“正轨”呢?
从上面的显示故障现象来看,笔者估计该故障现象多半是显像管附属的工作电路发生了损坏,因为显像管的聚焦极电压十分容易发生类似上面的故障现象,引起这种故障现象的原因主要是显示器工作时间一长,那么显像管的聚焦极插孔附近很容易附着不少灰尘,这些灰尘遇到潮湿的空气后容易导致显像管的聚焦极插孔接触性能大大下降,那么一来显像管的聚焦极电压自然就会受到影响而下降下来,这样的话显示器也就容易出现聚焦性能不好、图象显示比较模糊的现象了。要想让显示器的色彩输出恢复正常状态,我们能够采取的唯一有效办法就是重新更换一个新的显像管管座,要是我们手头没有这个显像管管座的话,可以考虑使用医用酒精对旧的显像管管座进行灰尘清洁操作,确保显像管的聚焦极电压不受灰尘的影响。从上面的故障现象来看,定期对显示器进行卫生清洁操作是多么重要。
小提示:为了能让显示器高效工作,我们千万不能忽视它的使用环境,例如不能让其工作在灰尘漫舞的环境中,在不使用显示器时必须用遮尘罩盖住显示器,不然灰尘不断地附着在显示器内部的元器件、电路板上,从而可能影响显示器热量的正常散发,以致于元器件、电路板随着工作温度的上升,加快老化速度,影响显示器的使用寿命。而且灰尘还能吸收空气中的水分,这样就会对显示器内的电子线路和元器件进行腐蚀等。
4、避免显示器色彩杂乱
这里所提到的显示器色彩杂乱现象,其实指的就是我们常说的显示器输出花屏故障现象。有一显示器每次在将系统从休眠状态切换到正常的工作状态时,显示器都出现色彩杂乱现象,有时显示器屏幕上还不显示任何内容,不知道显示器的这种不正常显示现象究竟是怎么引起的,我们又该如何让显示器工作状态回归正常呢?
遇到这种显示故障现象时,多半是显示器的输入电源部分出现了问题,或者是与显示器直接相连的显示卡工作不正常。我们知道,要是显示器的输入电源不稳定或者功率不够的话,很容易导致显示器出现色彩杂乱现象,由这种原因引起的故障现象多半出现在使用旧电源或者劣质电源的计算机系统中,因为这些计算机系统往往无法为显示器提供足够大的电源功率,那么显示器无法正常工作也就可以理解了,所以要想避免这种故障现象,我们首先需要保证为计算机系统配备一个质量较好的电源;要是向计算机供电的市电经常发生波动现象,而且波动幅度比较大的话,我们最好为计算机配备一个稳压电源,这样不但可以保证显示器能够正常工作,而且也利于延长计算机的使用寿命。在排除电源因素后,显示器要是仍然无法正常工作的话,我们就需要检查一下当前所用显示卡的驱动程序是否正常,要是显示卡驱动程序不正常的话,也容易导致显示器出现色彩杂乱现象;一般情况下,我们最好到对应型号显卡的官方网站中去下载显示卡的最新驱动程序,而不要随意使用其他存在BUG的驱动程序。
