人体存在感应雷达模块技术应用
今日头条
1192人已加入
  户外广告屏在为夜晚增添色彩的同时也给市民的出行带来了困扰,店铺商家为了宣传自家商品往往选用体积大色彩亮的广告屏来吸引潜在客户的注意,从而实现广告宣传作用。
  然而昼夜长亮的广告屏从最初的吸引眼球逐渐变成了人们眼睛的伤害者,在夜间还造成了严重的光污染,浪费了宝贵的电资源。
  为了解决广告屏在夜间造成的光污染和增加行人关注,采用雷达感应模组,智能感应式显示广告屏。
  采用雷达传感器对感应范围内的行人进行探测,对单片机接收到的电磁波信号进行分析来控制广告屏的工作状态,实现了广告屏的智能显示。
  雷达是利用电磁波探测目标的电子设备,通过发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、角度等信息。
  飞睿科技雷达感应模块,基于多普勒效应,感应距离灵活可调,采用成熟CMOS工艺,单芯片集成,超高性价比,具有自校准功能,不受外部干扰影响。
  满足RED、CE、FCC以及ETL等认证标准,广泛应用于智能感控、人体存在感应、运动检测与控制等领域。
  随着广告屏越来越多,其吸引关注的作用大大降低,为了改善广告屏带来的光污染和提高关注度,采用雷达存在感应模块,智能人体感应广告屏显示。
  由于人们往往对运动、变化的事物表现出更强的兴趣,从而增加关注,将此理论运用于广告屏显示系统能带来更好的广告宣传能力。
  采用雷达传感器,感应到人体靠近时广告屏开始工作,感应距离应适当,广告屏的工作应能吸引行人的关注而不会对其造成惊吓。
  雷达传感器通过探测人体的存在进行工作,在雷达传感器感应的范围内,一旦有人体存在信号变化,在传感器的信号输出端就会输出一个高电平,否则就输出零电平。
  芯片内部集成信号处理器,可直接输出感应控制信号,外围搭配少量元器件既形成完整的微波感应传感器。可以满足电池供电等应用场景的超低功耗需求,是传统红外热释电传感器升级换代的首选。
  利用这个特性,雷达传感器可以感应到人员进入这个区域和在区域内移动的状态,如果人员保持静止,传感器可以持续输出高电平。
  雷达模块能自动快速开启各类白炽灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机等装置,特别适用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道、走廊等敏感区域或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。
  人体存在感应雷达模块具有高灵敏度、高可靠性以及低功耗等优点。显示屏的工作按照行人在探测区域的行为来调节,行人进入探测区显示屏开始显示,行人走出探测区则显示停止;若行人收到吸引在探测区停留则持续显示,直到行人离开。
  即在感知范围内无行人经过广告屏不工作,有行人经过时广告屏开始工作,若行人停留则持续工作。智能广告屏显示系统改善了广告屏滥用造成的光污染,增加了广告宣传能力。
  审核编辑:鄢孟繁
