无线/传感
本文设计的用于软件无线电台12 b A/D转换器中的高精度,高速运算放大器,采用了增益提高电路,在不影响频率响应的同时,得到普通运放所达不到的高增益。
1 高精度,高速度模数转换器对运算放大器指标的要求
为了达到12 b的A/D,第一级转换器出来的信号误差必须要小于后级所能辨认的最小精度,比如本文需要设计第一级的运算放大器,他后面一级的最小分辨力是10 b,那么,所设计的这个放大器的误差系数。
本文设计的运算放大器,用在12 b模数转换器中,模数转换器采用流水线结构,每一级的比特数为2.5 b,电路的方框图如图1所示。
图1中放大器接成负反馈形式,CS是输入采样电容,Cf是环路反馈电容,在2.5 b每级的应用中,CS=3Cf,闭环增益是4倍,这种2.5 b每级的结构,比传统的1.5 b每级的结构,放大器的数目减少了一半,可是由于闭环放大倍数变大了1倍,所以,反馈因子减小到一半,可以算出,运放的反馈因子大约为:
上式中的β为反馈系数,Copamp是运算放大器的反馈电容。
运算放大器可能会导致静态误差和动态误差,静态误差是由于运放的直流增益不可能为无穷大而导致的,而动态增益是由于运放的响应速度不可能为无穷快而导致的,经过分析,可以得到静态误差的方程,表示为直流增益ADC和反馈系数的函数,如下:
为了分析所设计的运算放大器的速度要求,需要把所能容忍的误差系数和电路的建立时间(Settling Time)联系起来,为了便于分析,我们先分析环路中只有一个主极点的情况,利用一阶响应三要素法,因为需要设计的模数转换器的工作频率是100 MHz,所以放大器的建立时间tsettle要小于4.5 ns,立即可以得到放大器的单位增益带宽为:
利用式(2),式(3),可以得到满足12 b A/D转换器要求的指标,如表1所示。
2 电压增益模型
基本的增益提升技术应用于Telescopic放大器的电路如图2所示,图中的MN1,MN2,MP1和MP2组成了基本的Telescopic放大器,但是若不采取其他措施,在0.13 μm工艺的条件下,电压增益通常只能到60 dB,而从前面的分析来看,这样的增益是不够的。
图中的OPp和OPn是两个增益提高电路,有了这两个辅助的放大器之后,输出电阻可以表示成为:
式(4)中忽略了衬底效应和高阶效应,通过上面的方程,可以看出,电压增益在原来的基础上提高了很多。比如,0Pp和OPn的增益各为40 dB,那么加上原来主运放的增益,我们能够轻易得到100 dB的增益,完全满足12 b数模转换器的精度要求。
3 频率响应模型
增益提高技术,虽然大幅度提高了放大器的电压增益,但是电路变复杂了,频率响应必然受到影响,为了分析这种技术给主运放带来的影响,可以画出频率响应小信号等效电路图,如图3所示。
图3表明,电路的主极点是在输出点,负载电容大,输出电阻非常高,极点的位置在p1=1/(2πRoutCload)。主运放的第二个极点在点①处,电容是①点的寄生电容,Boot-ser的输入电容,M1管的Miller电容CGD,和M2管子的源极输入电容。位置为p2=gM2/(2πC1)。在频率响应中,一阶主极点引起的响应是指数逼近的响应,而其余的极点和零点则会引入非指数的响应,为了不过多地引入超调响应,或者是减慢响应速度,要求Booster除了要提高电压增益外,还不能影响运放的频率响应。文献[4,5]中给出了设计的要点,表现成不等式为:
其中,ωu,main是主运放的单位增益带宽,ωb是增益提高运放的单位增益带宽,ωP2,main是主运放的次极点。式(5)表明,设计Booster时候,Booster不能太快,如果超过主运放的第二个极点,则会出现超调现象,同样也不能太慢,如果比主运放的3 dB带宽(第一个极点位置)还要慢,则会使整体的速度变慢。由于我们要设计的运放单位增益带宽为1.4 GHz,反馈系数为0.2,可以得到3 dB带宽约为300 MHz,故设计Bootser单位增益带宽为500 MHz,直流增益为40 dB。电路图如图4所示。图中使用了连续时间的共模反馈电路。
4 电路的实现和讨论
使用上面提到的优化方法,本文在SMIC 0.13 μm工艺下设计了一个满足表1的运放。其版图设计如图5所示。对版图提取寄生电容并进行后仿真。其中开环时候间的小信号仿真图见图6,可以看到,直流增益为98 dB。闭环建立时间的仿真结果见图7,在4.5 ns的建立时间之内,稳定精度达到了0.02%,超过了12 b的精度要求。各项指标列于表2中,其中,仿真工具使用Spectre,模型使用BSIM3v3,根据仿真结果可以看出,本论文的设计满足软件无线电带通采样系统中12 b,100 MHz数模转换器要求。
5 结 语
本文设计了一个经过优化的高增益,高速度运算放大器,讨论了增益增强技术的基本理论和设计方法。本文讨论的电路技术可以应用在软件无线电系统中的高性能、低功耗模数转换器中。
