近年来,随着手机厂商持续投入,智能手表市场活力十足。2021 年上半年全球智能手表出货量超过 86Mu,同比增长 32%,而随着下半年消费市场的旺季来临,全年出货量预计超过 200Mu。在 COVID-19 肆虐全球的后疫情时代,智能手表被赋予了新的使命,融合了血氧、心率、ECG 监测、体温、血糖、血压监测等能够体现人们运动状态和健康指标的功能已经成为刚需。在聚焦运动健康的新常态下,TI 芯科技是如何助力并引领智能手表新风潮的呢?
一般地,一块兼具运动和健康管理功能的智能手表由图 1 所示的若干功能模块组成,今天将主要介绍TI 在电池充电管理和体温监测两大最受关注功能模块的解决方案,旨在帮助工程师们在项目开发时提供最优的器件选型和参考设计指南。
1. 电池充电管理
BQ25170:线性充电 IC,支持 1V,4.2V,4.35V,4.4V 多种充电电压,30V 最大输入耐压,800mA 充电电流,超低 0.5uA 电池漏电流,2*2QFN 超小封装。
核心亮点:电阻配置简单易用,高压锂电持久续航。
整体解决方案仅 9 mm2 (8pin),PCB layout 。
BQ25180:线性 charger,支持 5 ~ 4.65V 多种充电电压,25V 最大输入耐压, 1A 充电电流,超低 10nA 船运模式,仅 3uA 电池漏电流,PowerPath & JEITA 功能,1.6*1.1mm WCSP 超小封装。
核心亮点:I2C 灵活配置,路径管理、船运模式、温度调节一应俱全。
同时,BQ25180 还具有领先市场同类产品的JEITA 功能,满足终端产品对充电过程中的温度控制要求,将给使用者带来更加安全可靠的体验和保障。
BQ25618/9:开关 charger,5A 充电电流,Powerpath,集成 1A Boost 输出,超低 9uA 电池漏电流,PowerPath & JEITA,2.0*2.4mm WCSP & 4*4mm QFN 超小封装。
核心亮点:I2C 配置,1.5A 高效快充,集成 boost 升压输出。
2. 体温监测
具备体温监测功能的智能手表早在几年前就已经被提及,但并未引起市场关注。随着 COVID-19 席卷全球,这一功能越来越受到消费者关注,而 TI 在该领域有着多年耕耘,产品目录覆盖多种应用场合,在智能穿戴市场中主推的 TMP117, 其温度检测精度可达 0.1℃。
TMP117:高达 16bit 数据转换精度,+/-0.1℃ (-20oC to 50oC) 医疗体温检测精度,数字输出,内置 EEPROM 无需额外校正,I2C 温度预警,3.5uA@1Hz 消耗电流,2*2WSON、1*1.6WCSP 超小封装。
核心亮点:超高精度自动校准,超低功耗超小封装。
在体温监测中,最大的设计挑战在于如何将皮肤表面的温度尽可能完全传输到 sensor 中,以保证检测结果的可靠性。TI 针对手表贴合人体腕部下的热量传导路径进行建模分析,提供了多个应用设计指南供工程师们参考,如 Layout 设计指南,FPC 板参考设计等,能够加速设计过程,轻松解决因机械结构导致体温检测不准确的问题。
此外,在智能手表聚焦运动健康的新常态背景下,TI 在电源管理,心率检测,血氧检测,ECG 测量,环境光检测和马达震动功能中推出了多种高性价比方案供客户选择。
想要系统学习电源设计?
不要错过TI原版“教材”
了解更多电源开发的产品方面的问题,扩展自己的电源产品实际设计开发能力,点击下方图片,查看电源入门书籍!
附赠小彩蛋
电源工程师培训授证项目资深电源工程师(中级)课程现已推出,点击下方图片立即报名!联系当地 TI 销售人员,还能获取免费培训名额,先到先得,抢完即止,快行动起来吧!
“转评赞收藏+在看”,多互动能更及时收到我们的最新消息!
点击“阅读原文”,了解更多关于TI 电池充电器的内容吧!
原文标题:技术干货 | 聚焦运动健康新常态,TI 芯科技助力智能手表新风潮
文章出处:【微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
