气密性检测仪该怎么去做电池防水测试呢
今日头条
1153人已加入
电池作为电能供应装置,可以说是很重要了,便携式电子产品更是少不了电池,没有电池的电能供应,手机就无法聊天、支付,对讲机就不能实现实时通讯,纯电动车就不能行驶,蓝牙音箱不能播放歌曲等等,大部分电池都是内置电池,所以对于防水要求不是很高,但有一些电池因为一些因素是外置的,而且一般会有塑胶外壳包裹,这种电池就需要进行需要气密性检测仪做电池防水测试以保证电池的防水性与密封性。
那么,气密性检测仪要怎么做电池防水测试呢?
对于使用气密性检测仪做电池防水测试,先要分析电池的外形结构特点以及密封方式,再结合要检测的部位就可决定采用何种密封性测试方法来做了。
一般来讲,对于壳体上有透气孔的,就可以通过透气孔直接测试壳体的密封性是否良好,可以直接做一个带测试头的堵头封堵透气孔,使用防水密封检测仪通过抽气的方法确定壳体的密封性;对于没有透气孔的电池,这时候就少不了辅助密封治具了,辅助密封治具根据产品定制好上下封闭后的模具内腔,测试时将电池放入就可以采用气密性检测仪通过压力下降法判定出整机的密封性能。
审核编辑:符乾江
