罗姆SHIELD-EVK-001扩展板的详细介绍
开发板套件简介
罗姆(ROHM)"SensorShield-EVK-001" 是可轻松测量加速度、气压、地磁等8种信息的传感器扩展板组合套件。通过与在全球电子工具领域应用广泛的Arduino Uno等连接并嵌入软件、即可轻松测量加速度、温度压力等多种信息。
SHIELD-EVK-001扩展板详情:
SHIELD-EVK-001是支持Arduino的扩展板(无传感器评估板)
· Arduino和ROHM传感器板之间的连接板 (Figure 1, 2)
· 尺寸: 88mm x 63mm
· 可以控制五个I2C传感器、一个I/O传感器和两个模拟传感器
· 5V-3.0/1.8V 电平移位器
GPIO : FAIRCHILD FXMA108
I2C : NXP PCA9306
I2C pull-up register is implemented
罗姆SHIELD-EVK-001的引脚输出/Shield信息
罗姆SHIELD-EVK-001的硬件设定
1. 电源电压的切换(1.8V 或 3.0V 或5.0V)
2. Analog I/F的区域
3. GPIO I/F的区域
4. I²C的区域
- 气压传感器评估板BM1390GLV-EVK-001
BM1390GLV是压阻式气压传感器。在芯片内部对MEMS进行温度补偿,因此很容易获取压力信息。通过在内部封装凝胶实现防水保护。具有很强的抗温度变化和应力的能力。
- 颜色传感器评估板BH1749NUC-EVK-001
BH1749NUC是适用于I²C bus接口的数字颜色传感器IC。检测光的色彩模式(RGB)和红外光,将其转换为数字数据。具有高灵敏度、大检测范围、优异的红外光去除特性,因此可轻松、高精度地获取环境光线的照度和颜色温度。适用于根据环境光的照度、颜色温度调整TV、手机、平板电脑等液晶背光的应用。
- 温度传感器评估板BH1900NUX-EVK-001
BH1900NUX是搭载双线式串行接口的数字温度传感器IC。采用小型封装,可安装在要测量温度的零件的附近。备有3个地址选择引脚,1个总线最多可连接8个元器件。
- 开发板试用交流微信群 -
群已满,请添加小助手微信 备注:试用
开发板试用,每周三上新!
【免费试用】平头哥Sipeed LicheeRV(D1) 86开发套件试用来啦!
【免费试用】中科微CSM32RV20 RISC-V 开发板免费试用
原文标题:【免费试用】罗姆传感器评估板,支持Arduino多传感器扩展板来啦!
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
