2nm量产面临哪些问题
导读
近日,台积电2nm工艺fab20工厂获批,最快到2024年下半年可实现量产的消息令半导体业界炸开了锅。那么2nm意味着什么?它到底能给业界带来怎样的改变?
PS:文末互动有礼
何为2nm工艺?
2nm工艺其实指代的就是芯片工艺制程,此前我们所听到的14nm、10nm以及7nm都是如此。制程工艺的每一次提升,都将带来性能的大幅增强和功耗的显著降低,而2nm就是目前业内最先进的制程。
这个从几到十几纳米的数字又是怎么计算出来的?为什么这个数字越小越好呢?以14nm工艺为例,在下图晶体管示意图中,14nm指代的就是从Drain端到Source端的距离。
图1:晶体管示意图
缩小晶体管最主要目的就是要减少耗电量,借助缩短闸极长度(Drain端到Source端),电流就可以用更短的路径实现导通。而缩减元器件之间的距离之后,晶体管之间的电容也会更低,其开关频率也能够得以提升,晶体管在开关切换时的能量消耗更低。此外,更小的晶体管只需要更低的导通电压,而动态功耗又与电压的平方成正比,这时能效便会随之提升。
除了功耗和能效方面的考量,推动半导体制造商向更小的工艺尺寸进发的最大动力,就是成本的降低。组件越小,同一片晶圆可切割出来的芯片就更多。即便更小的工艺需要更昂贵的设备,其投资成本也可以被产生出更多芯片带来的价值所囊括。
不过,随着工艺制程的发展,“变小”正在变得越来越困难。来到7nm以下后,静态功耗成为一个严重的问题,而其所带来的功耗和性能优势也开始减少。过去晶体管规格微缩70%预期可带来性能提高40%,面积减少50%的好处。现在,想要实现性能提升在15%至20%的范围,就需要更复杂的流程、新的材料和不一样的制造设备。与此同时,有能力制造先进节点芯片的公司数量在不断减少,其中一个关键的原因是新节点所带来的昂贵的成本,例如台积电最先进的300mm晶圆厂就耗资了200亿美元。为了降低成本,芯片制造商已经开始部署比过去更加异构的新架构,并且他们对于在最新工艺节点上制造的芯片变得越来越挑剔。
群雄竞逐2nm
半导体巨头们似乎没有畏惧,2nm目前仍然是各大半导体巨头角逐的制高点,IBM早些时候已在实验室内率先公布了2nm芯片,而除了台积电、三星两大代工巨头,欧洲、日本等地也在紧锣密鼓地进行规划。
Digitimes发表的一份研究报告显示了三星、台积电、英特尔和IBM四家的半导体制程工艺密度。目前已经公开的2nm节点数据表明,IBM之前联合三星等公司发布的2nm工艺密度大约是3.33亿/mm2 ,台积电的目标则是4.9亿/mm2。
不同于之前世代在相同的基础架构上不断演进,台积电的2nm工艺最大特点就是会首次引入纳米片(Nanosheet)晶体管,取代现在的FinFET结构。
图2:纳米片晶体管在Vt上的表现(图片源于台积电)
纳米片晶体管最大的优势就是可以更好地控制阈值电压(Vt)。在半导体领域,Vt是电路运行所需的最低电压,它的任何轻微波动,都会显著影响芯片的设计和性能,其波动数值越小,对于系统的益处越大。台积电宣称,根据试验,目前纳米片晶体管可将Vt波动降低至少15%。
IBM也不甘示弱,今年5月份,IBM宣布推出全球首个2nm芯片制造技术,与7nm的技术相比,预计将带来45%的性能提升或75%的能耗降低。而比起当前最尖端的5nm芯片,2nm芯片的体积更小,速度更快,其中的核心技术则是源于IBM所采用的新型纳米片堆叠晶体管,也被称为gate all around或GAA晶体管。
图3:IBM的GAA晶体管示意图(图片源自IBM)
IBM的三层GAA纳米片,每片纳米片宽40nm,高5nm,间距44nm,栅极长度12nm。该芯片首次使用了底部电介质隔离,实现12nm的栅极长度,可以减少电流泄漏,有助于减少芯片上的功耗。该芯片另一个新技术就是IBM提出的内部空间干燥工艺,这有助于实现纳米片的开发,并且该芯片广泛地使用EUV技术,例如在芯片的制造过程的前端进行EUV图案化。而这样的技术最终可以让2nm芯片所需的制造步骤比7nm少得多,从而降低成品晶圆的成本。
2nm量产面临的问题
在制程工艺的演进中,互连技术的跟进是十分关键的因素。传统上一般采用铜互连,但是当发展到2nm时,相应的电阻电容(RC)延迟问题显得非常突出,因此行业正在积极寻找铜的替代方案。
目前,面向2nm先进制程的新型互连技术主要包括:混合金属化或预填充,将不同的金属嵌套工艺与新材料相结合,以实现更小的互连和更少的延迟;半金属嵌套,使用减法蚀刻,实现微小的互连;超级通孔、石墨烯互连以及其他技术。同时,业界还一直探索在互连中使用钌材料作为衬垫。钌可以改善铜的润湿性和填充间隙,但也存在一些缺点,例如电迁移寿命较短,需要面对化学机械抛光等单元工艺的挑战,这也加大了钌衬垫的使用难度。
随着2nm逐步实现量产以及商用化,其它新的互连解决方案也会陆续出现。根据IMEC的路线图,预计行业会从今天的双金属嵌套工艺转移到下一代技术,即2nm混合金属化,接下来还将出现有半金属嵌套和其它方案。
据悉,台积电在材料上的研究也实现了突破。台积电和台交大联手,开发出了全球最薄、厚度只有0.7纳米的超薄二维半导体材料绝缘体,可有望借此进一步开发出2nm,甚至是1nm的晶体管通道。这也让2nm及更先进制程量产成为可能。
除了互连技术,目前EUV光刻机对于2nm和更先进制程工艺的重要性越来越高,但是EUV设备的产量依然是一大难题,超高的技术门槛和高额的研发费用令其注定只能是属于“少数人的游戏”,而且巨大能耗也限制了它发展的空间。
总体来讲,先进制程芯片的量产是一项系统工程,需要产业链上下游、特别是上游的设备、材料、IP等技术厂商都拿出看家本领,才能应对如此高精尖的芯片制造要求,所有这些形成合力,才能制造出高晶体管密度、高性能、低功耗的先进制程芯片。
2nm真的有意义吗?
也许有人会质疑,如今摩尔定律的效用在逐渐减弱,继续投入高成本追求先进制程,能否带来合理的投入产出比?业内对于先进制程的追捧是否真的有意义?
从上文各家企业的行动和取得的进展来看,“拥抱2nm”不仅是大势所趋,而且会给行业带来积极和长远的影响。台积电就曾表示过,2nm工艺意义重大,如果2nm工艺能够成功量产,那么意味着半导体生产技术在现有的条件下将继续逼近物理极限。未来数十年芯片的发展是继续优化还是走向其他路线,都要以2nm工艺的研发进度来决定。
原文标题:拥抱2nm时代 我们准备好了么?
文章出处:【微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  审核编辑:彭菁
