PLC输出类型怎么选择?
今日头条
1193人已加入
  目前市场上经常出现继电器问题的客户现场有一个共同特点:有故障的输出点工作频率比较快,被驱动负载为继电器、电磁阀或接触器等感性负载,没有吸收保护电路。因此,建议在选择和使用plc输出类型时注意以下几点:
  1.一定要注意负载能力。输出端口必须符合允许的最大电流限制(如表1所示),以确保输出端口的加热在允许的范围内。继电器的使用寿命与负载能力有关。当负载能力增加时,接触寿命会大大降低(如表2所示),所以我们要特别注意。
  2.一定要注意负载的性质。感性负载在分合闸瞬间会产生瞬间高压,所以表面上负载容量可能不大,但实际上负载容量很大,继电器的使用寿命会大大缩短,所以在驱动感性负载时,负载两端都要连接一个吸收保护电路。特别是工作频率比较高的时候,需要增加保护电路。从客户的使用情况来看,增加吸收保护电路后的改善效果非常明显。
  根据电容的特性,如果直接驱动电容负载,在导通瞬间会产生浪涌电流。因此,原则上,输出端口不应连接到容性负载,如有必要,浪涌电流应小于规格中的最大电流。
  3.一定要注意动作频率。当工作频率较高时,建议选择晶体管输出的类型。如果同时驱动大电流,可以采用晶体管输出驱动中间继电器的方式。控制步进电机/伺服系统时,或采用高速输出/PWM波,或用于工作频率较高的节点时,只能采用晶体管型。PLC扩展模块和主模块的输出类型并不一致,所以当系统点多、功能不同时,可以考虑主模块的继电器输出扩展晶体管输出或晶体管输出扩展主模块的继电器输出,以达到最佳的配合。
  实践证明,根据负荷性质、容量和工作频率,插座故障率明显降低,用户对正确的选型和系统设计非常满意。
  总结:以上就是“PLC输出类型怎么选择?”的相关内容,您了解了吗?不明白的朋友可以结合plc视频教程亲自实践一下,更容易理解。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢孟繁
