PLC系统中输出类型有哪些?
今日头条
1194人已加入
  一般有三种:继电器输出、晶体管输出(脉冲输出)和模拟输出(电流信号和电压信号)。继电器输出响应速度慢,输出电流大,电击寿命短(次数少)。晶体管输出与继电器输出正好相反。模拟输出一般为0-20ma电流信号、4-20ma电流信号、0-5v电压信号和0-10v电压信号。
  第一,最大的优点是适合高频动作,响应时间短,一般0.2ms左右,但只能带?DC?对于5-30V负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。当您的系统输出频率低于每分钟6次时,应优先选择继电器输出,因为其电路设计简单,抗干扰能力强,负载能力强。频率低于10次//min时,可采用继电器输出方式。Plc输出也可以用来驱动达林顿晶体管(5-10A)再驱动负载,可以大大降低。
  二是晶闸管输出。负载容量为0.2A/点,只能用交流负载,能适应高频动作,响应时间为1ms。
  第三,继电器输出。优点是不同的公共点之间可以带不同的交流和DC负载,电压可以不同,负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适合高频负载,高频负载由继电器寿命决定。是的。它的使用寿命随着有载电流的增加而降低,一般在几十万倍到100万倍之间。有些产品可以达到1000万次以上,响应时间为10ms。
  比较继电器和晶体管的优缺点。
  继电器
  优点:可驱动交流和DC负载;额定负载电流大;
  缺点:工作频率不宜过高,继电器有寿命,一般为100万次;
  晶体管
  优点:工作频率可达几百KHZ,无接触,故无机械寿命理论;
  缺点:只能接DC负载(一般在DC30V以下),电流比较小;
  总结:以上就是“PLC系统中输出类型有哪些?”的所有内容,您了解了吗?不明白的朋友可以结合plc视频教程亲自实践一下,更容易理解。本文来源:www.jcpeixun.com。
  审核编辑:鄢孟繁
