PLC系统中PM和PS模块的不同
今日头条
1193人已加入
 当中央处理器不足以给正确的模块供电时,必须使用PS模块,这可以在1500薄涂配置中查看。
 系统电源(PS)接背板总线(U型连接器),仅用于提供内部所需的系统电压,可为部分模块电子元器件和led供电。或者当CPU接口模块没有连接到24 VDC负载电源模块时,也可以由系统电源供电。CPU/接口模块右侧的插槽(电源部分)中最多可插入两个系统电源(PS)。
 负载电源模块(PM)向模块的输入/输出电路以及设备的传感器和执行器(如果安装)供电。当背板总线由系统电源提供电压时,它也可用于向中央处理器/接口模块提供24伏直流电压。
 负载电源模块可以安装在“S7-1500安装导轨”上,但不需要连接到底板总线。
 当中央处理器/接口模块提供给背板总线的电源不足以给所有连接的模块供电时,需要系统电源(PS)。也可以使用120/230 VAC系统电源,通过背板总线给CPU/接口模块供电。那么就不需要给CPU提供24 VDC的电压。
 是否需要额外的系统电源取决于所用模块的功耗。中央处理器/接口模块和系统电源提供的功率必须大于输入/输出模块所需的功率。
 通过负载电源模块馈电,再通过CPU/接口模块馈电,通常可以满足中小型硬件配置的需求。连接模块的功耗不能超过中央处理器/接口模块提供的功率。
 大规模配置单独通过CPU背板总线供电已经不能满足需求,需要安装额外的系统电源。系统电源和中央处理器/接口模块同时向背板总线供电。提供的总功率是两种方式提供的功率之和。
 如果配置模块很少,只能使用负载电源,这是必须的。如果配置模块多,可以增加系统电源。
 总结:以上就是“PLC系统中PM和PS模块的不同”的所有内容,您了解了吗?不明白的朋友可以结合plc视频教程亲自实践一下,更容易理解。本文来源:www.jcpeixun.com。
审核编辑:鄢孟繁
