流量计重复性差的解决方法
今日头条
1191人已加入
  在实际使用过程中,流量计常会出现重复性差的问题,困惑了不少现场工程师。经过现场观察和总结,发现流量计和体积管内有气体,系统的压力、温度、流量不稳定,四通阀转换密封不合适,计量球的圆度和尺寸等情况都会造成流量计系统的重复性差。
  解决方法有:如果流量计和体积管内有气体,需要泄放体积管和流量计内部的空气,有必要的话,操作四通阀换向以排除四通阀残留的气体。在计量球运行时,打开放气阀门释放气体,运行体积管一段时间,使气体从高端充分排尽。如果系统的压力、温度、流量不稳定,也会造成重复性差,这就需要保证系统条件(温度、压力、流量)稳定,如果不稳定,就不要进行检定。在标定开始检测开关被第一次触发前,四通阀必须已经处于密封状态。如果在标定期间四通阀密封不好,本次的标定数据需作废,四通阀必须在状态良好时才能继续进行流量标定。计量球尺寸过大或小,取出计量球,检查计量球的圆度和尺寸,根据需要对计量球进行充压或泄压,如果损坏则需要更换。在多数情况下,重复性不好是由于体积管内或流量计管线内有气体,如果重复性不能满足要求,首先必须做的是排除体积管及系统内的气体。
  审核编辑:鄢孟繁
