科里奥利质量流量计在贸易结算中的应用与分析
今日头条
1188人已加入
  科里奥利质量流量计具有高精度、宽量程、低压损、长寿命等优点,被广泛地应用于石油、化工、医药、食品、能源、生物工程等领域,也是贸易结算首选流量计量器具。
  尽管科里奥利质量流量计拥有相较传统流量计更为突出的优点,但同时也存在明显的不足,既是仪表的零点易受介质变化或者安装条件的影响,产生较为严重的漂移,从而降低测量精度。为了减少零点漂移,须用被测介质充满流量计,然后定期对流量计进行零点调整。
  对于一些特殊的被测介质,如液化天然气(LNG),首先,由于低温介质的易气化特性,需要持续流动以保证介质的单相性,因此,无法为流量计提供低温静止的调零条件;其次,国产科里奥利质量流量计尚未建立传感器零点的数学模型,也就无法提供对于零点的修正。在实际工作中,只能以空气状态下的零点代替低温时的零点。显然,室温时的空气和低温时的LNG具有完全不同的物理性质,因此,传感器的零点变化必然会对流量计的精度产生影响,使得国产科里奥利质量流量计无法在重要的贸易交接中替代进口产品。
  科里奥利质量流量计的零点由传感器的机械零点和变送器的电零点共同组成,其中变送器部分的电零点特性已有比较充分的认识和解决方案。国内外对于传感器的机械零点特性以结构和动态特性分析为主,比如不同管型的结构建模、不同介质下的密度效应、高压气体介质测量时的节流效应、测量管非线性振动、动态响应特性和工艺缺陷的影响,而缺乏对于传感器零点更深入的理论模型研究,这就导致无法提出有效的、普适的零点漂移控制策略。本文以典型的U型振动管传感器为例,从分析振动管各阶振动模态的幅频和相频特性入手,建立了传感器的初始相位模型,并通过样机测试和实例应用,验证了理论模型的正确性,明确了理论计算精度和适用范围。
  审核编辑:鄢孟繁
