光学润滑脂的性能和选用
工艺/制造
75人已加入
光学润滑脂质量的好坏与所采用润滑油的主要性能有直接关系。润滑油是直接起润滑减摩作用的,它的粘度、粘温特性、凝固点、闪点、酸值大小等对脂的性质都有较大的影响。粘度大小可以直接反映出润滑油分子内摩擦力的大小;粘温特性好的润滑油,粘温指数大,温度升高或降低时它的粘度变化很小。凝固点可以反映出油品的耐低温特性;闪点则表现出润滑油的耐高温性质;酸值可以用来衡量润滑油对金属的腐蚀性好坏,一般酸值大,含低分子量有机酸多,对金属的腐蚀也就较为严重,应该选择团值小或中性油品来制造光学润滑脂。
光学润滑脂指的是专门润滑光学仪器运动的摩擦部位,或防止光学仪器空腔内表面落灰和起吸尘作用的塑性膏状物质。其质量好坏,与其自身的组成有很大关系。评价品质优劣的性能主要有针入度、滴落点、耐低温性、化学稳定性、胶体安定性、防腐性、挥发量、油层保持能力、扩散性和耐霉性质等。
我国光学润滑脂发展的方向
鉴于国内光电行业的蓬勃发展和光学润滑脂在光学仪器中的特殊作用,开发针对性很强的专用脂十分重要,尤其一些精密的光学仪器,象生物显微镜,照相(摄相机)镜头,军用光学仪器等等。将这些针对性很强的光学润滑脂系列化,能保证国内光学厂商正确选用。由于这些脂产量较小,针对性较强,较大的润滑脂生产厂家开发、生产这些脂没有现实意义,但对于一些大型光学厂(公司)所附设的辅料生产单位确有非常便利的试验和生产条件。
对光学润滑脂性能方面的要求
a、适宜的粘附性和阻尼要求
光学润滑脂不同于其他工业润滑脂,它要求*自身的粘附性固定在润滑部位,而不会因为摩擦部位的转动和拉伸将润滑脂挤出作用范围之外;阻尼作用在再光学仪器中的作用更加重要,它不仅能维系光学仪器在使用中的工作状态,而且能给使用者带来非常舒服的手感。粘附性和阻尼在光学脂配方设计中相辅相成,调节好两者的关系能给光学仪器带来非常理想的使用效果。
b、光学润滑脂应该具有良好的抗离散性
所谓抗离散性是指润滑脂对基础油的吸附能力,抗离散性好的光学润滑脂才能保证基础油不会由于毛细作用而扩散至非润滑部位(即所谓的爬油现象),污染其它光学系统以影响光学仪器的正常使用。国产的一些光学润滑脂就发现了这种现象。
c、较低的挥发量和良好的防霉性
光学脂较低的挥发量才能保证仪器在使用过程中不受油雾的污染;而良好的防霉性主要是防止霉菌在光学仪器内滋长。
d、光学脂应具有一定的使用温度范围
光学润滑脂原则上要求能满足-40~80℃的使用要求,但对于一些一般的民用光学仪器,低温可根据其实际工作环境需要,来做适当的调整。对于中低阻尼的光学润滑脂,低温性能在采用低凝矿物油或一些低凝合成油后,基本上能满足-40℃以下的要求;而对于一些高阻尼的光学润滑脂,由于配方中的增粘剂含量太高,对光学脂的低温转矩影响很大,在配方设计中,阻尼和低温性能往往难于作到同时兼顾。比如应用于光学望远镜中调,铰链等部位的光学润滑(阻尼)脂。
其外,对于光学脂来讲,其长寿命,防腐性,某些部位用脂的极压性等等要求也应该得到充分的满足。
光学润滑脂的选用原则
a、 根据摩擦部位的结构和产品的需要,选用合适阻尼的润滑脂,对于旋转部位,其转动力矩的大小直接影响其使用性能。
b、 充分考查润滑脂的全面综合质量
衡量光学润滑脂的质量标准有抗离散性,抗氧化性,高低温性能,抗剪切性,挥发量,缓腐蚀能,防霉性等。但是对于大部分的非专业厂家对它们的综合考察是非常困难的,这就需要对光学润滑脂的生产厂家进行考察,其是否具有专业生产技术,否则不恰当的选用往往给光学仪器埋下较大的质量隐患,造成光学仪器起雾,发霉,渗油,低温冻结或转动部位卡滞等质量事故。
C、充分考虑光学润滑脂的性价比
目前,国内光学行业竞争十分激烈,根据光学产品的档次和要求选用合适价格的光学润滑脂产品是十分重要的。比如国内望远镜行业,各种档次的望远镜对用油脂的需求也有不同的需要。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 润滑
