电源
众所周知,笔记本电脑良好的移动性是建立在其纤薄的机身和长时间的电池续航能力之上。特别是电池,为用户随时随地使用笔记本电脑提供了坚实的保障,电池也因此拥有了“动力之源”的美誉。如果电池性能不良,那么笔记本电脑的移动性将大打折扣,其应用领域也将随之受到限制。另外,一些经常携带笔记本电脑外出应用的用户(如出差人士、野外勘探工作者等),往往对笔记本电脑的移动性要求比较讲究,因而时电池的续航能力提出了更高要求,笔记本电脑原配的电池一般只能使用2-3小时,已不胜任他们的应用需求。对于以上用户来说.选购一块新电池或额外再配备一块电池已迫在眉睫。
哪种升级方案更合适
在选购电池前,我们有必要先了解一下笔记本电脑电池的种类。市场上可供我们选购的笔记本电脑电池主要有标准电池、扩展电池和外挂电池三种类型。
所谓标准电池,是指外形结构、容量、接口等均与笔记本电脑随机附带的主电池完全一致的电池(图1)。有些厂商考虑到用户实际需要,还生产有接口与标准电池相同的增强型电池(图2)可供用户选择,这类电池容量比标准电池更大,可以获得更长的使用时间。如Thinkpad T40笔记本电脑的标准电池(6芯)的规格为10.8V/4.4Ah,增强型电池(9芯)则为10.8V/6.6Ah,后者的实际续航时间达到了标准电池的1.5倍。
扩展电池也可称为第二电池或副电池,它是一种能与主电池同时使用的附加型电池。这类电池一般通过光驱位置或专用插槽与笔记本电脑相连接。光驱位置的扩展电池(图3)在外形上与笔记本电脑光驱差不多大小,因为在光驱与主板接驳处附近另设有一个电池电路接口,所以扩展电池能插入光驱位置来正常使用。另一种扩展电池(图4)呈扁平状,体积相对较大,使用起来略显笨拙,不过其容量可以做的比较高,这类扩展电池采用专用扩展槽(图5)与笔记本电脑连接。扩展电池一般都支持热插拔,与主电池配合使用比较方便。扩展电池依容量的大小不同,可以使机器获得额外的2-5小时的工作时间。
与扩展电池不同,外挂电池(图6)的适用范围不仅仅局限于一个品牌的某款型号或某个系列的产品,而是适用于绝大多数品牌的笔记本电脑。在与主机的连接方式上,外挂电池也和标准电池、扩展电池不同,所有外挂电池都采用直接从主机的直流电源输入口来给笔记本电脑供电。在功能上,外挂电池一般都内置有智能控制芯片,具有低电压报警、充放电智能控制和保护等特点,有的产品为了让用户获得较为直观的剩余电量指示,外壳上还设计有电量指示灯。为了适应市场上采用不同电源接口的各类品牌的笔记本电脑,外挂电池均带有多种类别的电源接口。外挂电池的价格依容量和品牌的不同而有较大差异,如Polarmate外挂电池,PM 148-4000(容量为4000mAh)的价格是550元,PM148-6000(容量是6000 mAh)需810元。
选购和检测
◎买原装还是买OEM?
市场上出售的笔记本电脑标准电池有原装电池和OEM电池之分。原装电池可通过笔记本电脑厂商维修站和官方网站购得,另外,一些在电脑城和淘宝、易趣等专门做笔记本电脑配件的商家也会有原装电池出售,价格要实惠许多,一般只有厂商价格的三分之一甚至更少。要注意的是,一些商家经常会拿OEM电池当做原装电池来出售,以获取更多的利润。所谓OEM电池,其实就是兼容电池,甚至可以称之为仿制电池。这类电池的品质良莠不齐,其中有部分产品来自于深圳、广洲等地的小作坊,内部用料比较简陋(如不规范的电路设计、拆机电芯等,图7),品质自然没有保证。
选择原装电池还是OEM电池,取决于用户的经济承受能力和辨别能力,如果预算有限又具有较强的辨别能力,在市场中淘得一块品质良好的OEM电池也未尝不是不可能的事。假如想买的省心、用的安心,原装电池无疑是最佳选择。
◎如何检测?
如果购买原装新电池,因为享有完善的售后服务,一般用不着仔细检测,只需查看一下充电次数是否为0(只有部分笔记本电脑有此功能),然后用BatteryMon等软件检查电池容量与设计容量是否相一致(图8 )。
对于OEM电池和二手电池,建议用实际试用或借助专业测试软件来检测电池性能。把待购电池充满电,然后装在相应机型上,用来上网或播放DVD影碟,看看电池的续航时间就可判断其实际性能如何。假如用软件来测试,虽然所花费的时间比较长,但检测结果更准确更全面,测试软件可使用BatteryMark 4.0.1或MobileMark2005。
