PLC编程中设备故障了怎么办
今日头条
1193人已加入
  任何plc控制设备的当前故障率基本上是由于传感器、执行器和布线,而不是PLC本身。PLC的故障很可能来自输入输出通道或电源。
  案例1
  考虑单个输出设备无法打开,尽管输出指示灯亮起。
  如果对PLC输出电压的测试表明这是正常的,则故障可能是接线故障或设备故障。
  如果检测到设备中的电压表明电压正常,则故障是设备。
  案例2
  进入故障指示灯的要求可能是由于照明:
  *输入设备无法正常运行,
  *输入设备不能正常供电,
  *不正确的线路连接到输入模块,或者发光二极管或输入模块有故障。
  许多可编程逻辑控制器提供内置的故障分析程序,可以自检和显示故障代码,并且可能有一条短消息,可以通过在列表中查找代码、获得的故障来源和可能的恢复方法来翻译。本文来源:www.jcpeixun.com
  审核编辑:鄢孟繁
