达芬奇DM37x系列视频处理器DM3730性能优势
新品快讯
30人已加入
DM37x 处理器与 OMAP35x 系列处理器软件兼容,与 Sitara AM37x 器件引脚对引脚兼容,可便捷地将产品升级到更高性能选项。DM3730 与 DM3725 之间的差异在于 DM3725 不具备 3D 图形加速器。从 OMAP3530 升级到 DM3730 的客户能够在功耗锐降约40% 的情况下,实现提高 50% 的 ARM 性能与提高 40% 的 DSP 性能,以及 2 倍的图形性能。
800MHz C64x+ DSP 与硬件视频加速器可实现独立于 ARM 处理器的音频与高清 720p 视频解码与编码(配套提供音频与视频编解码器),从而可在 ARM 上进一步扩展,运行更多高级应用以及支持各种响应的 2D 或 3D 图形用户界面,实现工业个人数字助理 (PDA) 等应用。
DSP 引擎可编程,支持多个一般性信号处理任务,如数字滤波、数学函数以及影像处理与分析等。例如,在采用摄像机的工业应用中,DSP 可针对摄像机输出的视频运行边缘检测算法,检测某些人或对象在不在画面中。
TI 为开发人员最大限度地降低开发成本,加速产品上市进程,提供了完整的软件开发套件 (SDK),其中包含开发人员评估产品、启动开发工作所需的所有组件,只需几分钟便可通过 DM3730 评估板 (EVM) 启动开发。。
DM3730 的主要特性与优势:
主要特性
DM3730 与 DM3725 不但彼此引脚兼容、软件兼容,而且也兼容于 Sitara AM3715 与 AM3703 处理器。每款器件经过配置都可在支持低功耗或高性能模式的多个工作点下工作;
高达 800MHz 的 TMS320C64x+ DSP 支持 720p 30 帧每秒 (fps) 的高清视频编码和解码;
DM3730 具备 PowerVR 200MHz 图形加速器,支持 OpenGL ES 2.0,每秒可渲染 2 千万个多边形,并具有高级显示子系统;
与 OMAP3530 相比,LPDDR 控制器性能提升 20%,L1 高速缓存提升 100%(提高了存储器带宽)。
优势
提供众多价格、特性以及功耗选项,可在一次性软硬件投资基础上满足各种终端产品需求;
可为多媒体应用实现高强度信号分析、处理以及无缝高清视频解码功能;
使开发人员能够创建支持出色 3D 图形导航功能的用户界面,获得逼真效果;
可提高多处理器性能,降低时延。
评论(0)
发评论
2011-03-26
0 回复 举报
收起回复
