同步降压型电池充电器LT3651-4.2性能介绍
测试/封装
40人已加入
LT3651-4.2 的可编程开关频率 (200kHz 至 1MHz) 使设计师能平衡解决方案尺寸、功率损耗和滤波需求。同步工作实现了高达 90% 的充电效率。最终浮置电压准确度为 0.5%,充电电流准确度为 7.5%,以及 C/10 检测准确度为 4%。一旦充电终止,LT3651-4.2 就自动地进入低电流备用模式,该模式将输入电源电流降至 80uA。停机时,输入偏置电流降至 15uA。由于在所有非充电周期中仅从电池泄漏 <1uA 的电流,所以 LT3651-4.2 可最大限度地延长电池寿命。就安全性和自主充电控制而言,该器件包括自动重启和预处理、一个用于温度合格充电的热敏电阻输入、可编程输入电流限制、坏电池检测以及二进制编码的状态输出引脚。
LT3651-4.2 采用扁平 (0.75mm) 36 引脚 5mm x 6mm QFN 封装,同时提供 E 级和I 级版本,保证工作在 -40C 至 125C 温度范围。千片批购价分别为每片 4.13 美元和 4.75 美元。两节 8.2V 和 8.4V 版本以及一节 4.1V 版本计划在未来 2 至 3 个月内推出。
性能概要:LT3651-4.2
宽输入电压范围:4.75V 至 32V (40V 绝对最大额定值)
可编程充电电流高达 4A
单节锂离子/聚合物电池充电功能,4.2V 充电电压
同步整流提高充电效率
用户可选终止:C/10 或可编程终止定时器
可编程输入电流限制
0.5% 充电电压准确度
7.5% 充电电流准确度
4% C/10 检测准确度
NTC 电阻器温度监视器
自动再充电
自动预处理
二进制编码集电极开路充电状态引脚
具自动复位的坏电池检测
扁平 (0.75mm) 5mm x 6mm QFN-36 封装
