二极管在选择时要注意哪些条件
今日头条
1195人已加入
  要想用二极管来保护产品电路安全,首先得选到合适的二极管才行,那么确定自己购买的二极管是合适的,接下来银河微电一级代理商鑫环电子就给大家介绍选择二极管要注意的条件。
  1、尺寸型号:选用二极管的尺寸大小和型号, 主要取决于电路的工作环境电压的大小、二极管安装空间大小和安装方式。
  2、分断能力:二极管分别有有快断和慢断两种型号,选哪一种型号需取决于二极管对电路的保护作用而定, 如果要求既能承受较大脉冲的冲击,过流时又能起到保护作用, 这种情况就应该选择慢断型的二极管。如果电路对脉冲很敏感, 也就是说脉冲可能损坏到电路的其它元件,就应该选用快断型的二极管。
  3、额定电压:电路的电压一定要小于或等于二极管的额定电压,也就是说电路的电压如果是125V,那么选用的二极管额定电压125V和250V两种都可以用。如果电路电压是250V的,就只能用250V的二极管,而不能用125V的二极管。
  4、额定:这点是确定选用二极管规格的主要条件,根据这一条件可以初步确定二极管的规格。考虑到实际使用和实验室的差别,在使用环境温度为25的条件下,选用二极管的额定要依据规定的公式进行计算。
  5、安规论证:二极管作为一个安全元件必须经过有关机构的认证,才能生产、销售和使用。许多国家和地区都对二极管有各自的认证要求,带产品必须经过安规认证,并具有相应标记的产品,才能允许进入该国市场销售。
  总之银河微电一级代理商鑫环电子认为选用哪种安规论证的二极管,主要是看成品产品要出口到哪个地区,然后选择对应安规的二极管就行了。
  审核编辑:鄢孟繁
