详解交联聚乙烯电缆的优缺点
今日头条
1193人已加入
  交联聚乙烯绝缘电缆拥有着传统PVC绝缘电缆所没有的优点,它的结构简单重量较轻,而且耐热性能优秀,机械强度高。这些优势使得其常常使用在配电网等领域,成为不少项目工程的首选电缆型号。今天双星线缆就来和您聊聊交联聚乙烯电缆的优缺点。
  交联聚乙烯电缆
  交联聚乙烯保持了聚乙烯原有的良好绝缘特性,绝缘电阻进一步增大;其介质损耗角正切值很小,且受温度影响不大。
  网状立体结构的交联聚乙烯具有优异的耐热性能,在200℃以下不会分解及碳化,热使用时间可达40年,长期工作温度可达90℃。
  交联聚乙烯电缆具有较强的耐酸碱和耐油性,其燃烧产物主要为水和二氧化碳,对环境的危害较小,满足现代消防的要求。
  由于在大分子间建立了新的化学键,交联聚乙烯的硬度、刚度、耐磨性和抗冲击性均有提高,从而弥补了聚乙烯易受环境应力而龟裂的缺点。
  不交联聚氯乙烯绝缘电缆在燃烧的时候,会有有毒烟雾释放出来,因此在防火需求中有低毒的情况下,就没办法使用聚氯乙烯电缆。交联聚乙烯绝缘电缆适用于配电网、工业装置或其他需要大容量用电领域,用于固定敷设在交流50Hz、额定电压6kV~35kV的电力输配电线路上,主要功能是输送电能。
  交联聚乙烯电缆
  以上就是交联聚乙烯电缆的优缺点的介绍,希望大家看完能有所收获。特此温馨提示:选购电缆电缆产品的时候一定要认准正规厂家,仔细检查外观质量,不要因为贪图便宜而选择不合格的电缆电缆产品。了解更多电缆知识以及电缆产品详情报价,可登陆天津双星特种电缆有限公司网站http://www.shuangxingxianlan.cn查看。咨询电话13207689690杜经理。
  审核编辑:鄢孟繁
