边缘计算网关对物联网的意义是什么
今日头条
1193人已加入
随着近些年来边缘计算技术的成熟和稳定性的提升,物联网对于边缘计算的依赖度也呈现逐渐上升的趋势,运用边缘计算技术的边缘计算网关对于物联网而言就成了至关重要的存在,边缘计算网关能够在边缘节点实现数据的运算,边缘计算网关低延时性、速度快、响应效率高、节省流量等特点对于物联网产业无疑是基础设施的加强,能够真正落到实处去解决所面临棘手的难题和完成整个产业链的突破和进一步升级。
边缘计算网关对于物联网的价值所在
1、低延时计算速度快。边缘计算讲数据分析计算工作下方到底端,能够进行实时、短周期的数据分析出来,支撑本地业务的实时智能化处理与执行。
2、实时响应效率更高。边缘计算直接在设备端临近执行,直接省去了传输时间、云端计算时间,设备响应的效率显著提高。
3、节省流量和带宽。设备产生的大部分数据已经在本地处理完毕,无需再上传到云端中心,减少数据流量,也降低物联网系统带宽要求。
物联网如何发挥边缘计算网关的优势
1、增加数据安全性
虽然物联网解决方案是网络攻击的理想目标,但边缘计算可以帮助企业保护网络,并提高整体数据隐私。由于数据是分散的,并且在生成数据的设备之间分布,因此很难用一次攻击来摧毁整个网络或破坏所有数据。在GDPR合规性方面,这种方法也是首选:通过网络发送并存储在云中的信息越不敏感,信息就越好。
2、更好的应用性能
如上所述,数据在设备和数据中心之间来回传输需要一些时间。通过存储和处理靠近其源的数据,企业可以减少延迟时间,并提高整体应用程序性能。因此,企业可以实时分析数据,而不会出现延迟。
3、降低运营成本
当企业“存储和处理”边缘的大部分数据时,不需要大量的云存储。此外,可以过滤掉不必要的信息并只备份相关有效数据。因此,企业的基础设施成本将不可避免地下降。
4、提高业务效率和可靠性
反过来,较低的数据流量和减少的云存储可以带来更高效的业务运营。此外,网络连接不会出现问题,因为它们适用于依赖云计算的其他物联网产品。这是因为企业的物联网设备可以在没有互联网连接的情况下自主工作。
5、无限的可扩展性
与云计算不同,边缘计算允许企业根据需要扩展物联网网络,而无需考虑可用存储(或其成本)。
厦门物通博联自主研发打造的WG593系列边缘计算网关有三个百兆网口、1个232/485串口、LORA、1O,支持4G、WiFi、百兆以太网联网接入方式,内嵌工业协议,支持主流PLC、仪器仪表等数采。此外还能够进行云端适配接入,同时支持接入多种类型的云平台,支持设备维护快线,实现设备全远程化运营管理,支持数据本地转发,实现本地和云端双系统运行,支持标准化调用接口,方便快速开发各种OT云平台。除此之外还能够提供设备远程维护快线、设备大数据云平台等软件支持,提供完整解决方案,为客户提供先进的、专业的工业智能化产品和可行性方案,协助客户实现数字化运用管理和工业互联网新价值的挖掘,祝您开启工业4.0的未来。
审核编辑:符乾江
