ABAT系列蓄电池在线监测系统
今日头条
1192人已加入
  安科瑞 须静燕 18761508761
  安科瑞ABAT系列蓄电池在线监测系统可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT-S模块、ABAT-C模块及采集器组成,可通过采集器查询告警实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
  ABAT系列蓄电池在线监测系统产品型号
  ABAT系列蓄电池在线监测系统产品说明
  ABAT-M-02采集器
  采集器起到一个管理主机的作用,用于读取前端单电池监测子模块的电池监测数据,并对数据进行分析处理,可估算每节及整组电池的剩余容量。所有运行参数都可通过模块面板直接设置,采集到的数据可直接查看。采集器会自动定期保存电池关键数据,并可通过RS485口或网络口上传给第三方监测系统。一个采集器可管理六组电池,可管理模块数为960个。
  采集器通过自带的四组UART口与前端单电池监测子模块通信,可读取电池电压、内阻、温度及充放电电流、环境温度等数据。
  剩余容量估算
  内建容量估算模型,可根据监测到的电池数据;自动得出电池的剩余容量。
  支持多种通信协议
  采集器带RS485与网络口,支持MODBUS/RTU、 MODBUS/TCP及SNMP协议,并带干接点输出,易接入到第三方系统中。
  WEB配置功能
  具备WEB远程参数配置功能;
  具备WEB远程实时数据查询功能 。
  本地数据保存
  可保存告警记录、事件记录、放电记录等关键数据。
  高稳定性
  产品长期运行可靠稳定,已在几百万节电池 上得到应用与验证。
  应用范围广
  适用于UPS/EPS/高压直流、数据中心、通信、 核电、电力、军队、高铁、地铁、机场、工 厂、政府部门、电池厂家、消防安全等。
  外观
  规格
  工作环境
  工作温度: -10℃~50℃
  相对湿度: 5%~95%
  大气压强: 80~110kPa
  管理能力
  每组可为300节,一个采集器管理六电池,可监测总电池数为960节
  电源要求
  85~264VAC(标配),DC48V或DC110~370V (可选),15W
  保护
  带过压、短路保护
  通信接口
  带RS485及10/100M 网络口,支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP及SNMP协议
  绝缘耐压
  2000VAC
  安装方式
  19英寸机柜或电池架上固定
  重量
  1.8Kg
  可靠性
  自动重启触发器:内置WDT
  MTBF:100,000小时
  显示
  带LCD显示,可查看实时与历史记录
  ABAT-M-06采集器管理及数据处理分析
  用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据,并进行数据处理、解析、告警生成、保存和上传
  带显示和操作按键;
  一个采集器可以管理360节蓄电池;
  数据自动分析处理,可估算电池剩余容量 ;
  支持MODBUS和SNMP协议,易接入第三方监测系统 ;
  配置灵活,维护方便;
  低成本解决方案。
  采集器起到一个管理主机的作用,用于读取前端单电池监测子模块的电池监测数据,并对数据进行分析处理,可估算每节及整组电池的剩余容量。所有运行参数都可通过模块面板直接设置,采集到的数据可直接查看。采集器会自动定期保存电池关键数据,并可通过RS485口或网络口上传给第三方监测系统。一个采集器可管理六组电池,可管理模块数为360个。
  本地数据查询
  带显示和操作按键,支持本地数据查询。
  剩余容量估算
  内建容量估算模型,可根据监测到的电池数据自动得出电池的剩余容量。
  支持多种通信协议
  采集器带RS485与网络口,支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP及SNMP协议,并带干接点输出,易接入
  到第三方系统中。
  WEB配置功能
  具备WEB远程参数配置功能;
  具备WEB远程实时数据查询功能。
  本地数据保存
  高稳定性
  产品长期运行可靠稳定,已在几百万节电池上得到应用与验证。
  应用范围广
  适用于UPS/EPS/高压直流/通信电源等电池监控。
  外观
  规格
  工作环境
  工作温度: -10℃~50℃
  相对湿度: 5%~95%
  大气压强: 80~110kPa
  管理能力
  一个采集器管理六组电池,可监测总电池数为360节
  电源要求
  100~240VAC(标配)或DC48V(可选), 15W
  保护
  带过压、短路保护
  通信接口
  具备RS485及10/100M 网络口,支持MODBUS/RTU、MODBUS/TCP及SNMP 协议
  显示
  带LCD显示,可查看实时与历史记录
  绝缘耐压
  2000VAC
  安装方式
  电池架安装或机柜内安装
  重量
  0.6Kg
  可靠性
  自动重启触发器:内置WDT
  MTBF:100,000小时
  ABAT-S电池监测模块
  电池电压内阻温度监测
  每天24小时在线监测,随时发现性能劣化的电池;
  每个模块监测一节电池,监测电压、内阻与负极温度,符合ANSI/TIA-942标准要求 ;
  带光电隔离,支持MODBUS协议,易接入第三方监测系统;
  采用先进的电源降耗技术,工作电流低至3mA;
  安装简单,只需正负极各接一根线,无需专门培训就能安装 ;
  性能高可靠稳定,已在几百万节电池上得到应用。
  ABAT-S电池监测模块(简称S模块)是在线电池监测传感器,可以嵌入到现有的监测系统中实现对每节后备电池的电压、内阻与电池负极温度的在线监测,符合ANSI/TIA-942标准要求。监测系统通过向S模块发送MODBUS命令控制与读取数据,并执行内阻测试,每个S模块都有一个可设置的地址。S模块安装与接线简单方便,可直接贴到电池上,并采用可拆卸连接线,施工时不影响电池运行。
  S模块须通过转换器转成标准的RS485或RS232接口后才能接入到监测系统中,模块由电池直接供电。
  高精度设计
  内阻测量误差低至1%。
  高稳定性
  抗干扰强
  高抗干扰设计,能阻挡大功率高频UPS的纹波干扰。
  单体电池内阻测试
  由命令控制自动定期测量每节电池内阻。
  单体电池负极温度监测
  与电池外壳温度相比,负极温度更接近电池内部温度,反应电池内部的真实变化,及时发热失控电池。
  低功耗设计
  S模块从电池上吸收电流低至3mA,比业界平 均水平低好多倍,几乎可以忽略对电池的影 响。
  标准通信协议
  支持标准的MODBUS协议,接入开发其简单。
  安装简单方便
  模块可直接贴到电池上,并采用可拆卸连接线,施工时不影响电池运行。
  应用范围广
  适用于UPS/EPS/高压直流、数据中心、通信、 核电、电力、军队、高铁、地铁、机场、工厂、政府部门、电池厂家、消防安全等。
  外观
  规格
  工作环境
  工作温度: -10℃~50℃
  相对湿度: 5%~95%
  大气压强: 80~110kPa
  监测能力
  一个S模块监测一个电池。
  监测范围
  2V、6V、12V电池,容量小于3000AH
  电源要求
  直接从被监测电池取电,2V模块正常工作时吸收电流为7mA,不大于13mA,6V、12V模块正常工作时吸收电流为3mA,不大于7mA,不同模块吸收电流一致性高。
  保护
  测量回路与电源回路带两级保护,带反接保护与光电隔离
  通信接口
  UART口,支持MODBUS协议
  测量范围及精度
  绝缘耐压
  2000VAC
  安装方式
  直接粘贴到电池上或安装到固定条上
  重量
  ABAT-S模块80g
  可靠性
  自动重启触发器:内置WDT
  MTBF:100,000小时
  ABAT-C模块
  充放电电流与环境监测
  每天24小时在线监测充放电电流与环境温度;
  性能高可靠稳定,已在几百万节电池上得到应用;
  电流温度监测模块(简称C模块)是在线电池监测传感器,可以嵌入到现有的监测系统中实现对电池组充放电电流与环境温度的在线监测。监测系统通过向C模块发送MODBUS命令控制与读取数据,每个C模块都有一个可设置的地址。C模块安装与接线其简单方便,可直接贴到电池上,并采用可拆卸连接线,施工时不影响电池运行。
  系统拓扑图如下:
  C模块须通过转换器转成标准的RS485接口后才能接入到监测系统中,需另外配置电流互感器。模块需由外部DC12V供电。
  高稳定性
  抗干扰强
  标准通信协议
  安装简单方便
  应用范围广
  适用于UPS/EPS/高压直流、数据中心、通信、核电、电力、军队、高铁、地铁、机场、工厂、政府部门、电池厂家、消防安全等。
  外观
  规格
  工作环境
  工作温度: -5℃~50℃
  相对湿度: 5%~90%
  大气压强: 80~110kPa
  监测能力
  一个C模块监测一组电池的充放电电流与环境温度。
  监测范围
  2V、6V、12V电池组
  电源要求
  DC8~13V,1W
  保护
  测量回路与电源回路带两级保护
  通信接口
  UART口,支持MODBUS协议
  测量范围及精度
  绝缘耐压
  2000VAC
  安装方式
  直接粘贴到电池上或安装到固定条上
  重量
  75g
  可靠性
  自动重启触发器:内置WDT
  MTBF:100,000小时
  开环霍尔电流传感器ABAT-CS-210
  开环霍尔电流传感器ABAT-CS-405
  审核编辑:鄢孟繁
