电动机配用交流接触器的选用原则
功率器件
120人已加入
  如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器三相二百二电机,千瓦三点五安培。常用三百八电机,一个千瓦两安培。低压六百六电机,千瓦一点二安培。高压三千伏电机,四个千瓦一安培。高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
  一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。
  电动机配用交流接触器的选用原则
  电动机选择交流接触器要根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
  1、按使用类别选用
  生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。
  2、确定容量等级
  接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意:
  1)工作制及工作频率的影响
  选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。
  在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如采用KSDZ-U系列产品。
  2)环境条件的影响
  生产流程的环境比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。要对接触器的选择宜采取降容使用的技术措施。
  百度知道,电工天下,文档之家综合整理
  审核编辑 :李倩
