空气开关c型D型什么意思?
开关器件
182人已加入
  空气开关俗称断路器,它们都是系列产品,其上面的C、D代表的是断路器的脱扣曲线。按照它们的脱扣曲线可以将断路器一共分为A、B、C、D四类。
  所谓的特性就是指它们在实际应用中,如何最大限度的避开一种瞬间产生的冲击电流,即抗冲击电流。它们表示在线路中的一定时间断路器跳闸。不过C型与D型断路器它们分为单极、双极、三极、四极,从外观上看几乎一模一样,要认清它们两者之间的类别,必须从它们的壳体上看标注的字母。
  空气开关上面的C、D代表的是断路器的脱扣曲线,国际上通用的脱扣特性(曲线)一共有:A、B、C、D这4种类型。
  A特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;
  B特性:2~3倍额定电流,—般用于变压器侧的二次回路保护;
  C特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,一般用于建筑照明用电等等;
  D特性:10~20倍额定电流,一般用于动力配电。
  我们比较常用的类型为C型断路器,例如:C16、C32等,C代表为C系列表示符号,后面它16或者是32表示它们的额定电流为16A或32A。C系列产品的断路器的特性一般为5~10倍的额定电流,这种特性最常用。在配电线路中或者有比较大的瞬间的接通电流的照明控制回路中,最好选择这种C型断路器。它广泛应用于家庭单相、三相配电盘、建筑照明等冲击电流一般的线路中,是一种常见的一种型号。
  而D型断路器,它的特性要比C型的大很多,一般为10~20倍的额定电流,相比C型的16A,D型的16A在想要它在线路中作为保护,它几乎不动作,所以家庭使用中,一定要看清楚断路器前面的英语字母的代号。也就是说D型系列的断路器一般用于有电动机工作的动力配电中。在配电线路比较高的瞬间接通电流的或者有启动电流比较大的场合,我们的最佳选择非他莫属(D系列断路器)。
  电工学习网,电气设计狄老师综合整理
  审核编辑 :李倩
