今日头条
反馈系统将输出电压反馈到次边侧的控制系统,产生PWM信号,PWM通过OOK调制将数字控制信号传送到原边侧,原边侧再将PWM信号送入驱动,控制原边功率器件的通断,能量从原边侧流向次边侧,从而使输出信号稳定在预设值。
众所周知,开关电源有几大基本模块,即功率器件模块(MOSFET,BJT等)、磁性元器件(电感,变压器等)、控制单元、驱动模块(驱动功率管开和关)。从上图可以看出,CA-IS3105W在原边和次边侧均有功率模块,因此两侧都必须有驱动单元。两边的功率模块通过变压器隔离。两边功率器件的通断将原边的能量源源不断送到次边侧。一般DCDC已经把功率器件,驱动控制集成在一起,变压器集成在片上的就不多了。
CA-IS3105W将微变压器集成在片内基板上。因此CA-IS3105W是高度集成化产品。
产品性能
软起动可以有效防止输入电流涌入,保障整个电源系统的安全运行。
下图为软起动波形,整个启动过程大致分为三个阶段:
输入电压还未达到原边侧UVLO,这时候芯片不工作。
当输入信号达到UVLO,但是次边侧还没有达到,此时次边侧电压阶梯式缓慢爬升。
当次边侧电压达到UVLO时,控制电路开始工作,控制环路接管整个控制系统,输出电压快速爬升,直到达到预设值。
输出短路保护
短路保护工作机制大致如下:当检测到输出电压低于短路阈值时,芯片停止工作。
等待4ms后,芯片尝试重新启动。
如果在1ms时间内输出电压没有达到预定电压,此时系统判定短路存在,保护机制继续工作。
如果在1ms时间内输出达到预定电压,此时系统判定短路解除。
输出电压4档可选
通过配置SEL引脚可以输出4种输出电压:
5.4V/3.7V输出电压为LDO提供输入电压,为后接芯片提供低噪音电源。
注意事项:
1>在芯片启动前,需先设定好输出电压,即SEL引脚配置好。
2>SEL引脚不要悬空。
3>在芯片工作过程中,不建议动态改变VISO输出电压。
PCB设计注意事项
1> 在输入VINP和输出VISO处放置至少10μF电容
2> 输入和输出电容靠近芯片引脚摆放,距离<2mm
3> 在中间层加入VINP,VISO铜箔以增加寄生电容
4> GNDP,GNDS交叠电容以改善EMI
5> GNDP和GNDS间铜箔注意爬电距,间距>8mm
6> 电源平面构建边缘防护
审核编辑:符乾江
