功率放大器在PCB罗氏线圈互感器中的应用
今日头条
1194人已加入
  本文将详细介绍PCB罗氏线圈以及积分电路板的设计,通过PSpice仿真软件对系统的频率特性进行分析,并利用现有的实验条件,使用功率放大器搭建简单的测试电路对PCB罗氏线圈的微分工作方式进行验证。
  根据在PSpice软件中搭建罗氏线圈的集总参数等效模型,结合通过功率放大器阻抗分析仪测量得到的电磁参数,运行仿真即可得到罗氏线圈的频率特性。
  从幅频特性上看,在10Hz-1MHz频段内,幅值增益随着频率的增大而线性增大;从相频特性上看,罗氏线圈的输出电压与被测电流信亏之间仔在90°相位差,是典型的微分工作方式,需要后续信号电路对被测电流的微分进行积分还原。
  为了验证PCB罗氏线圈探头的微分工作方式,设计了周期信号传变实验。试验中采用的设备有:任意波形发生器、功率放大器ATA-1200B、线圈电流探头、自制PCB罗氏线圈探头以及碳膜电阻若干。
  微分方程试验现场图
  信号发生器的参数设置为2 Vpp,使用功率放大器放大,手动触发不同频率的5个周期信号,即正弦波(2.5MHz、1MHz、500kHz、250kHz)、三角波(400 kHz、200kHz),测量结果如图所示。当被测信号为不同频率的正弦波时,PCB罗氏线圈的输出Veoi均为滞后于参考波形90°的余弦波;而当被测信号为不同频率的三角波时PCB罗氏线圈的输出Vooi为方波,PCB罗氏线圈的微分工作方式得到验证。另外可以观察到,随着频率的减小,自制PCB罗氏线圈的输出波形中干扰和噪声也比较明显。
  不同频率正弦波下测量结果对比
  不同频率三角波下测量结果对比
  PCB罗氏线圈微分工作方式验证
  本文实验素材由西安安泰电子整理发布,如果您有实验相关方面的问题,欢迎咨询。西安安泰电子是一个主营ATA功率放大器、ATG功率信号源、ATS高精度电压源、电流源、ATX线束测试仪等电子仪器的高新企业。
  审核编辑:鄢孟繁
