三相异步电动机常见故障维修及保护功能
今日头条
1193人已加入
张星
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 2018011
文摘:三相异步电动机是企业生产设备中的关键零件,一旦发生故障,将对企业的正常生产造成严重影响,给企业造成损失。有鉴于此,本文就针对三相异步电动机在运行中常见的故障,提出相应的维修方法,并从企业的经济效益出发,对三相异步电动机的相关节能措施进行了探讨。
关键字:三相异步电机;维修;故障。
0引言
工业生产中,三相异步电机作为机械设备中的关键零件,其运转水平将对企业的生产产生重大影响,甚至危及员工的人身安全。为保证三相异步电动机的安全运行,进一步提高三相异步电动机的节能效果,下面就对其常见故障的相关维修和节能方法进行深入研究。
三相异步电动机常见故障的维修方法分析。
三相异步电机运行中,常见的故障有很多种,而这些常见故障是从故障发生部位对这些常见故障进行归纳和总结,并可将常见故障分为机械故障和电气故障。下面将分别针对其常见的机械故障和电气故障,分析相应的维修方法。
1.1如何处理机械故障。
三相异步电机运行中,由于轴承损坏,或轴的弯曲,都会引起三相异步电动机的故障,通过缩小定子和转子之间的气隙,使定子和转子之间产生摩擦,损坏铁心性能,这种故障将导致硅钢片短路,因此,由于温度过高,电动机就会烧坏。很多机械故障都是由轴承引起的,这是因为轴承容易磨损,而且它经常要承受重载,所以要经常对电机中的轴承进行检查。当具体维修时,要观察电机的故障表现,通过闻、听判断是否有轴承损坏问题。电机内有异响,如杂音、断续梗塞、异物滚动等,则需拆开检查,以判断轴承是否磨损,并观察表面是否有锈蚀或滑痕。如果轴承损坏不明显,则需要把它放平,然后拧紧传动轴内圈,向外钢圈推力,或采取相反的动作来判断轴承是否磨损严重。如果发现轴承磨损严重,就必须对轴承进行更换,需要通过变压器油煮沸或轴承加热器判断轴承质量是否完好后方可组装,并在装配前涂上适量润滑油,以防轴承过热。
1.2用电故障修理。
对三相异步电动机而言,常见的电气部分故障主要有定子绕组缺相运行、三相电流不平衡和电气控制故障等,其中电机部分故障会导致电机运转中断或无法启动。针对定子绕组缺相运行故障,在维修时要结合实际情况制定检修维护计划,保证经常检查它,并正确地安装了低压电器和线路,与此同时,电机要满足相应的运行环境要求,对热继电器要合理选用,并对导线和电缆进行规范施工。针对三相电流不平衡故障,在检修时需对定子绕组重新绕线,检查是否存在不合理的问题并加以纠正;另外,还要对电机电源电压进行测量,尽量消除电流不平衡现象。由于熔体熔融类引起的电控故障,维修时要保证电机容量为额定电流的两倍以上,同时要将熔体与熔体牢固地连接,选择合适的紧固熔丝。
三相异步电机的节能方法。
三相异步电动机在运转时,是靠旋转磁场带动转子转动,使电机运转,为此,可以采取三种节能措施,一种是在三相异步电机的控制端,在三相异步电机的控制端,实现节能。三相感应电动机实质上是由电感和电阻构成的一串连电路,本电路可通过并接电容实现较理想的节能效果,通过电容并接,可以有效地补偿电路中的无功功率,这样,电网受到的冲击就会减少,而功率因数就会增加。该方法简单而实用,但必须注意,在应用并接电容时,需采0取相应措施以消除可能发生的振荡。二是利用同步补偿器实现三相异步电机的节能效果,有效地调节三相异步电动机有功相角和无功角度,从而间接地提高三相异步电动机的功率因数,从而达到节能的目的。后者通过可控硅调压器实现节能,采用可控硅调压装置,它能自动调整三相异步电动机电压负荷的变化,并利用负载电流可以反映电机负载的变化情况;但控制硅调压器可以有效地切断电机等高电路中的正弦波,因此,减小导通角度也将使SCR输出端的电压降低,从而达到理想的节能效果。SCR调压器在使用过程中,由于其不接触、体积小、无电网冲击、无噪声、无损耗等优点,在电子行业有很好的发展前景。
3安科瑞ARD系列智能电机保护装置的全面选型。
3.1产品介绍。
ARD系列低电压电机保护装置,有过载,断相,不平衡,欠载,接地/漏电,堵转等保护功能。可以通过接触器、电机启动器等电气元件组成电机控制保护单元,实现遥控自动、现场直接控制、面板显示、信号报警、现场通讯等功能。用途:适用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
3.2产品选型
产品功能
4结束语
总之,在对三相异步电动机常见故障进行维修时,要正确地判断故障是机械故障还是电气故障,然后采取相应的措施,对故障进行诊断,准确地找到故障所在及原因,从而有效地排除故障。而且,在节能、环保的大趋势下,我国工业的发展更应该做出积极的反应,对三相异步电动机的节能方法不断进行探索和研究,从而使其得到更广泛的推广和应用。
作者简介
张星,女,本科安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为电动机保护器的设计与应用。手机:15021601437(同微信) QQ:3008021209   邮箱:3008021209 @qq.com
  审核编辑:鄢孟繁
