ePTFE防水膜的作用与特点有哪些呢?
今日头条
1193人已加入
  随着户外设备的防尘防水防护要求越来越高,户外电子设备外壳会面临一些严酷环境中(如晴天忽然下雨造成的快速温度变化)。这些温度变化往往会导致密封的产品内外压力不平衡,进而会使产品产生一定的形变,或者导致外壳密封位置产生应力。如果不平衡这些压差,在反复的压力波动情况下会使得密封圈失效,就会导致水和其他物质进入电子设备内部并造成其腐蚀或损坏,因此这些电子产品会选择ePTFE防水膜来实现防水与透气,那么,ePTFE防水膜的作用与特点有哪些呢?
  ePTFE防水膜是一种经过多道工序模切加工而成的防水透气膜材料,用在防水电子产品的透气孔上,通过高粘度的防水背胶来粘接在壳体上,这样就保证了ePTFE防水膜的功能能正常发挥出来,ePTFE防水膜可以很好的将水、灰尘等隔绝在膜外,ePTFE防水膜很好的透气性能可以让空气分子自由进出,这样就能很好的实现电子产品密封壳体内外压力平衡,这样即使遭遇忽然的温度变化的瞬间也能动态实现内外压力平衡,进而保证密封的可靠性。
  审核编辑:鄢孟繁
